Eh bien moi j'ai fait l'autre version avec les fourrures parrallèles et ça va bien aussi, il y a deux écoles et à mon avis il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseur
Mon plafond est en briques creuses également avec 4 ou 5cm d'enduit par dessus et j'ai mis des pitons femelles fixés dans des bonnes chevilles. A la base les pitons sont plutot faits pour être vissés directement dans le bois mais ça s'adapte bien également dans des chevilles assez classiques. Sinon les pitons à bascule comme conseillés plus haut si vous n'avez que la brique creuse et donc peu d'épaisseur pour s'accrocher.
Ensuite vous mettez de la tige filetée vendue au mètre linéaire que vous découpez en petites sections pour avoir la hauteur souhaitée. Les cavaliers pivots s'adaptent par dessus et les fourrures viennent se fixer sur ces cavaliers.
Faites un petit calcul du poids de laine de roche + BA13 mais de toute facon ca devrait passer sans souci et si vous êtes inquiets vous mettez des fixations un peu plus rapprochées. De toute facon une fixation ne doit pas supporter + de quelques kilos alors il y a peu de risques !!
Autres conseils, si vous intégrez un éclairage encastré commencez à préparer les fils à l'avance et vous n'aurez plus qu'à les caser au dessus du BA13 ensuite c'est plus simple.
Sinon il y a une chose qui me chagrine, en appartement si vous avez un habitant au dessus qui habite là toute l'année et qui chauffe comme vous ça n'a aucun intéret d'isoler le plafond car les déperditions de chaleur ne viennent pas de là.... Avez-vous bien étudié le sujet notamment les fenetres ou les murs froids de facade?
Les habitations au dessus et en dessous de vous cela vous apporte de la chaleur justement plutot que de vous en faire perdre, sauf si vous êtes sous les combles !!
Ou alors vous voulez une isolation phonique mais pas thermique? Dans ce cas il faut peut etre changer de matériau pour consistuer votre faux plafond
Oooouuuuuuuff... message terminé
