réalisation palissade bois sur muret creux help !!! photo
Par tendeep44
avatar - tendeep44
Message(s) : 6
17/04/2018 à 18h41
17/04/2018 à 18h41
Bonjour à tous ceux qui me liront
  • Alors voila je vous explique ma problématique:
    Je souhaiterais monter une cloture ou palissade bois sur un muret en agglo de 10 qui me sépare de mon voisin.Ce muret mesure 150 de hauteur et j'aimerais y mettre une cloture qui fasse environ 1M30 1M40 le problème c'est que c'est de lagglo de 10 creux donc pour la fixation de poteaux sa me parais assez compliquer...des platines ne tiendraient jamais vu la prise au vent.... alors j'ai une idée mais j'aimerais vous la soumettre savoir si c'est jouable et si sa serais solide.Alors je me dit percer 3 parpaing sur le haut de la murette et venir y sceller au beton fibré un poteau en acier zingué de section 50x50mm et 2mm d'epaisseur sur 50 CM de profondeur j'ai 6 métres je viendrais mettre 5 poteaux sois tout les 1M20 ensuite je viendrais mettres des liteaux bois a l'horizontale fixer au poteaux pour ensuite venir visser(inox) mes planches de bardage a la verticale!
Qu'en penser vous en terme de solidité et resistance?? je ne vis pas dans un endroit trés venteux mais je veu la securité merci a tous[/li
18/04/2018 à 07h19
18/04/2018 à 07h19
c'est faisable, mais le problème est d'arriver a creuser des trous a profondeur de 3 parpaings vus le montage correct du mur
premier bloc ok premier rangée
second bloc non ok car on arrive sur les cloisons extérieures des deux blocs, difficultés pour continuer
ou trouver des distances qui permettent de passer sans problèmes
Message(s) : 17280
18/04/2018 à 07h58
18/04/2018 à 07h58
BONJOUR
2 problèmes
la hauteur du mur ne doit logiquement pas dépasser 2 m
ensuite d accord avec KRISKE et que fais tu de l emprise du vent sur un mur de 10 cm ,alors qu il devrait en faire 15 voir 20 cm
Par tendeep44
avatar - tendeep44
Message(s) : 6
18/04/2018 à 09h08
18/04/2018 à 09h08
Bonjour a vous 2 et merci pour vos réponses Pour la logique selon le plu mon mur ne doit pas depasser 1M80 ,mais vu avec le voisin cela ne pose pas de probleme.. en ce qui concerne le percage des parpaing avec un perfo et une meche assez longue c'est pas jouable? ou alors disquer sur la face du parpaing et y metre une planche de cofrage avant de couler le beton? qu'entend tu par prise au vent du mur de 10?
Message(s) : 17280
18/04/2018 à 15h48
18/04/2018 à 15h48
la réponse est simple et je l ai déjà expliqué dans mon post ,c est de la logique ,un mur en parpaing de 10 ep de
1.50m pour rajouter dessus 1.30 en bois ce qui vas faire en tout pres de 3.00m ,c est comme ci, tu mettais une voile ,un jour de gros vent ,tout tombe
Par tendeep44
avatar - tendeep44
Message(s) : 6
18/04/2018 à 16h43
18/04/2018 à 16h43
merci j'avais bien compris c'est d'ailleurs ce pourquoi je suis venu ici pour exprimer mes doutes concernant la fiabilitée du projet,donc en gros je dois abandonner l'idée? auriez vous une autre idée ou solution a me soumettre?
Message(s) : 17280
18/04/2018 à 17h00
18/04/2018 à 17h00
dans la mesure ou le parpaing ne fait que 10 épaisseur ,que tu rajoutes éventuellement 0.50m ,mais autrement ,je ne prendrais certainement pas le risque ,pour moi c est déjà assez haut
18/04/2018 à 19h42
18/04/2018 à 19h42
une autre formule consisterait a fixer des poteaux (ou des piquets) devant le mur
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
19/04/2018 à 02h22
19/04/2018 à 02h22
Salut,jai eu le meme probleme sur le muret de 7m qui me separait de mon voisin,et ba apres longues hesitations jai mis le muret existant par terre,refait une semelle bien ferraillée avec un poteau tous les 2m,fait un nouveau muret avec parpaings de 20 de 1m de haut,et dessus palissades ajourées de 1m pour laisser passer le vent,sur un muret de parpaings de 10 tu ne pourras pas poser grand chose....bon courage!
Message(s) : 17280
19/04/2018 à 07h39
19/04/2018 à 07h39
nous sommes tous d accord Top !
Membre(s) : Fabr31
Visiteurs non identifiés : 1574
