mon mur de clôture mesurant 18m de long et 1m50 de hauteur présentent des fissures à intervalles réguliers que je réparerai après une pose de panneau occultant avec des agrafes.
il contient une grande quantité de terre et n'est pas règlementaire car pas de trou d'évacuation pour l'eau enfin si il y en a mais seulement 2 et les DTU impose 1 trou de 10cm de diamètre tous les 2m en bas du mur avec insert tuyau pvc.
pour endiguer ce phénomène de fissures, il faut que je réalise un drainage
or j'aimerai savoir :
à combien du mur je dois creuser (quelle largeur du drainage ? = (il faut que je puisse tenir debout pour pouvoir sortir la terre donc j'ai pensé minimum 50cm de largeur du mur, qu'en pensez vous ?
j'irai jusqu'au sol en terme de profondeur
autre soucis : j'aimerai savoir comment au fur et à mesure que je vais creuser, comment contenir la terre qui sera à côté pour éviter qu'elle ne retombe dans le trou ?
ps : je ne démoli pas le mur car il faudrait évacuer l'énorme quantité de terre, trouver un endroit pour la stocker, rebâtir un mur, faire le drainage, remettre la terre... cela me parait colossal d'où ma solution)
merci bcp pour vos conseils, idées
retenue de terre , mur en parpaings à bancher avec fondation , mais bon pas simple si tu ne veux ou ne peux pas démonter, le doubler ? le laisser ainsi ?
Pour le drainage pas d'avis.
Pour ne pas que la terre redescendre dans le trou , l'éloigner en jetant les pelles plus loin 😀 ou coffrage planche ?
merci pour tes propositions c'est vraiment super tu me donnes des pistes que je ne connaissais pas, je vais y réfléchir
je pense que je vais procéder petit à petit car cela s'annonce très physique, sinon je me fais treuiller une mini pelle mais je n'en ai jamais utilisé et j'ai peur de racler le mur je ne sais pas si c'est difficile à maitriser ou si l'on arrive à être très précis avec ces machines
mini pelle : à voir, location + treuillage > parfois certains artisans locaux ont des prix attractifs chauffeur compris
re @le+bo ok je passe mes appels demain, est il possible d'avoir un ordre d'idée du budget grosso modo pour ce qui pourrait être un "bon prix" car aucune notion vis à vis de ce type de service ?
merci bcp
Non, Comparez plusieurs devis et méthodes
bonne journée
