Par Nono Mario
Tout d'abord, bonne année à tous!
Je suis en train de rénover une vieille maison, et dans mon sous-sol, j'ai ce type de plafond (cf photo).
Quel procédé dois-je utiliser pour faire l'ossature?
-suspentes à bascule?
-suspente à griffe qu'on enfonce au marteau?
-les 2?
-ou autre chose?
Merci de votre aide
NonoMario
bonjour étant donné qu il s agit d un plafond en hourdis creux ,je dirais que les 2 procédés sont bon ,pour etre sur que ça tient ,j ai un penchant pour les bascules
Par Nono Mario
Merci pour votre retour, est-ce forcément creux?
Puis je utiliser les 2 systèmes sur une même fourrure, en fonction des aléas du terrain? ex: si je n'arrive pas à rentrer la suspente à griffe, je mets une bascule légèrement à côté?
D'avance merci
Nono
BONJOUR oui ,les hourdis sont toujours creux ,mais il y a des alvéoles a l intérieur ,il suffit de tomber sur une cloison ,pour avoir un soucis de pose ,donc déplacer celui ci ,et bien sur en fonction de la configuration ,tu peux alterner tes 2 modèles de support
Par Nono Mario
Merci de vos précisions.
J'en profite, je cherche un isolement (plutôt phonique) qui soit plutôt mince (4, 6, 8 cm max) pour insonoriser ce plafond.
Avez vous des produits, ou références à me conseiller?
D'avance merci!
Mario
Bsr,
Une petite précision : les griffes se posent entre la poutrelle et les hourdis.
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.Membres en ligne
Membre(s) : jeanf6
Visiteurs non identifiés : 147
