Rebouchage trou dans mur brique et béton
Par Capashen
avatar - Capashen
Message(s) : 5
17/05/2019 à 15h13
17/05/2019 à 15h13
Bonjour à tous, Etant un humble bricoleur du dimanche, je viens vous demander conseil pour reboucher un assez gros trou (15 cm de diamètre) dans l'un de mes murs car je n'y connais pas grand chose dans le domaine. Voilà mon problème : Lorsque j'ai acheté mon appartement (immeuble des années 60), j'ai refais la cuisine et pour cela j'ai du enlever une vieille hotte dont l'évacuation donnait sur l'extérieur (dans une loggia). Je me retrouve donc aujourd'hui avec un assez gros trou dans le mur entre ma cuisine et ma loggia que je souhaiterai combler pour faire plus propre. En attendant j'ai fixé 2 planches de bois de chaque coté pour empêcher les courants d'air, mais je me doute qu'en terme d'isolation ce n'est pas le top et que cela dois refroidir ma cuisine. le mur est composé de :
  • 8 cm de béton coté extérieur 4 cm de vide d'air 6 cm de brique plâtrière un enduit plâtre coté cuisine
je pensais procéder de la manière suivante (dites moi si je me trompe), Coté cuisine :
  • 1- nettoyer le trou et enlever toutes les poussières 2- peut-être casser quelques briques au marteau et au burin et reposer d'autres briques propres 3- refaire l'enduit à la colle pf3 coté cuisine car c'est plus facile à travailler que le plâtre
Coté loggia, c'est la que je bloque un peu. J'ai lu pas mal de chose sur le forum mais je ne sais pas quelle est la meilleure solution ? Je suppose que je dois utiliser un mortier, mais lequel ? ciment, mortier de chaux, de ciment, de rebouchage ou plus simplement un mortier tout prêt de chez LM ? Et comment réaliser la pose ? J'ai pensé utiliser du papier journal ou une grosse pierre posée dans le trou et ré-enduire par dessus ? Vu qu'il y a un trou d'air, je vois mal comment faire tenir l'enduit sans une accroche quelconque. Je vous remercie par avance.
IMG_20190516_180007_v2.jpg IMG_20190516_180112_v2.jpg IMG_20190517_142653_v2.jpg
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 396
17/05/2019 à 15h19
17/05/2019 à 15h19
Au pire récupérer une brique, la retailler pour lui donner un semblant de forme , ensuite bien mouiller " je relativise " pour avoir une bonne accroche, et utiliser du map ou platre, en plusieurs passe pour combler le trou;
17/05/2019 à 15h38
17/05/2019 à 15h38
Coucou
Du mortier tout prêt c'est plus facile
Acheter des briques, des vrais
Dépoussiérer, mouiller, mettre du mortier,
mettre une brique avec le bout vers vous (raccourcir la brique d'un coup de truelle à 15 cm)
Positionnez le brique 2 cm en retrait de la surface, bouchée les trous avec les chutes de briques, passer à la suivante
Une fois sec, côté intérieur enduit grossier et enduit de finition
A l'extérieur un mortier au sable de riviere (finir avec un passage de brosse)
Par Capashen
avatar - Capashen
Message(s) : 5
17/05/2019 à 20h26
17/05/2019 à 20h26
Merci a vous 2 pour vos réponses, J'avais pensé au MAP au début mais j'ai peur que ce soit trop difficile à poncer un fois mis, et comme c'est la première fois que je vais me lancer dans ce genre d'opération je préfère ne pas faire d'erreur. De plus j'ai lu que le MAP n'était pas conseillé pour les travaux en extérieur et ma loggia est dehors, il y a bien un petit plafond mais j'ai peur que l'humidité ne lui réussisse pas Rigole. C'est vrai que je n'avais pas pensé à mettre les brique dans le sens du trou et l'idée me plait bien Sourire. Est ce que ça ne va pas créer un pont thermique entre la loggia et la cuisine ? Sinon concernant le mortier, j'en ai trouvé plein (trop ?), lequel devrais je utiliser ? Mortier standard/gris multi-usage : Brico depot Castorama Mortier de montage (je ne compte pas faire de montage mais la composition semble identique au mortier standard mais en plus grande quantité Confus) : Leroy Merlin Castorama Mr Bricolage Mortier de réparation (peut-être plus résistant) : Leroy Merlin Castorama Mortier batard : Leroy Merlin Castorama Mortier spécial : Toutpret J'ai pas trouvé si ces mortiers utilisent du sable de rivière mais je compte demander lorsque j'irai en acheter.
18/05/2019 à 06h47
18/05/2019 à 06h47
Coucou
Je n'utilise jamais ces différents types de mortier
Cela fait 45 ans que je retape des maisons en utilisant, du ciment, du sable de rivière et un adjuvant, je prépare mon mortier moi même.
Dans votre cas, vous n'allez pas vous embêtez pour si peu , tout les mortiers prêts a l'emploi peuvent convenir, le moins cher c'est ok.
Par Capashen
avatar - Capashen
Message(s) : 5
18/05/2019 à 13h14
18/05/2019 à 13h14
Super, merci kriske pour les réponses. Juste une petite dernière pour la route Rigole, Mes 2 murs intérieur et extérieur seront donc maintenant connecté d'une certaine manière avec les briques, est ce que ça ne pose pas de problème en terme d'isolation (bon ça sera toujours mieux que 2 planches de contreplaqué, je suppose) ? la lame d'air sera moins efficace sur cette portion de mur ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/05/2019 à 13h31
18/05/2019 à 13h31
Quelle isolation ? vu ta configuration au max , tu dois tourner autour d'un coef de 0.5/0.6 soit quasiment rien Grand sourire
C'est pas cela qui va changer grand chose .
c'était un poisson d'Avril
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/05/2019 à 18h48
18/05/2019 à 18h48
Ce n'est pas défendu du glisser/coller 4 cm de polystyrène dans le vide d'air. Le mortier adhérera d'un coté sur le béton et de l'autre sur la brique.
Par Capashen
avatar - Capashen
Message(s) : 5
18/05/2019 à 22h29
18/05/2019 à 22h29
@youkoulélé Oui c'est ce que je me disais aussi, sur de vieux immeubles des années 60/70, l'isolation n'est pas top et un pont thermique de plus ou de moins ne doit pas changer grand chose Rigole, mais je préférais demander pour être sur. @gebu J'avais pensé à cette solution aussi, mais dans ce cas la je devrais poser 8 cm de mortier au lieu de 2, bon c'est pas la mort vous me direz, je vais y réfléchir.
Membre(s) : Brico30 , efred , Julien du 38 , Carminas , pat94 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 364
