Bonjour à tous, Etant un humble bricoleur du dimanche, je viens vous demander conseil pour reboucher un assez gros trou (15 cm de diamètre) dans l'un de mes murs car je n'y connais pas grand chose dans le domaine. Voilà mon problème : Lorsque j'ai acheté mon appartement (immeuble des années 60), j'ai refais la cuisine et pour cela j'ai du enlever une vieille hotte dont l'évacuation donnait sur l'extérieur (dans une loggia). Je me retrouve donc aujourd'hui avec un assez gros trou dans le mur entre ma cuisine et ma loggia que je souhaiterai combler pour faire plus propre. En attendant j'ai fixé 2 planches de bois de chaque coté pour empêcher les courants d'air, mais je me doute qu'en terme d'isolation ce n'est pas le top et que cela dois refroidir ma cuisine. le mur est composé de :
- 8 cm de béton coté extérieur 4 cm de vide d'air 6 cm de brique plâtrière un enduit plâtre coté cuisine
je pensais procéder de la manière suivante (dites moi si je me trompe), Coté cuisine :
- 1- nettoyer le trou et enlever toutes les poussières 2- peut-être casser quelques briques au marteau et au burin et reposer d'autres briques propres 3- refaire l'enduit à la colle pf3 coté cuisine car c'est plus facile à travailler que le plâtre
Coté loggia, c'est la que je bloque un peu. J'ai lu pas mal de chose sur le forum mais je ne sais pas quelle est la meilleure solution ? Je suppose que je dois utiliser un mortier, mais lequel ? ciment, mortier de chaux, de ciment, de rebouchage ou plus simplement un mortier tout prêt de chez LM ? Et comment réaliser la pose ? J'ai pensé utiliser du papier journal ou une grosse pierre posée dans le trou et ré-enduire par dessus ? Vu qu'il y a un trou d'air, je vois mal comment faire tenir l'enduit sans une accroche quelconque. Je vous remercie par avance.
