rebouchage trou dans mur parpaing : quel matériau ?
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
20/08/2017 à 11h52
20/08/2017 à 11h52
Bonjour aux bricoleurs,
Nous rénovons une maison et nous refaisons toute l'isolation. Nous allons de découverte en découverte en cassant les murs.
L'isolant(de la brique 3 cm), si on peut appeler cela un isolant a été retirée.
De nombreux trous sont présents sur les murs en parpaing.
Quel matériau utilisé pour les reboucher : enduit, mortier, plâtre, mousse expansive ?
Allez j'en profite pour une deuxième question Clin d\'oeil
Maison des années 70, l'aération se faisait par des bouches d'aération avec présence de fibro ciment surement amianté.
Les bouches d'aérations donnent sur l’extérieur. Comment les condamner proprement ?
Je vous met quelques photos pour imaginer tout ça !
Merci pour vos réponses.
Julien
Message(s) : 17280
20/08/2017 à 17h43
20/08/2017 à 17h43
pour le trou dans le parpaing ,remplir au ciment et boucher le trou avec du papier de journal ,c est comme ça que font les maçons ,pour l aération ,acheter un bloc de siporex et le couper a la dimension des trous collé au MAP tu en profite pour enlever l encadrement en fibro
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
22/08/2017 à 21h26
22/08/2017 à 21h26
Meeci pour tes conseils.
Par contre je pense que les aerations sont en fibro ciment amiantées.
Je vais faire des devis auprês d'entreprises de désamiantages.
Mais nous allons surement ne pas y toucher et murrer le trou au siporex.
Message(s) : 17280
23/08/2017 à 07h54
23/08/2017 à 07h54
je suppose que tu plaisantes ,tu as envie de dépenser une somme astronomique pour ça ,si tu mets un masque a poussière ,tu ne crains rien ,faut pas exagérer ,ce n est pas une mine Ca tourne pas rond là-dedans
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
29/08/2017 à 00h30
29/08/2017 à 00h30
Je vais reboucher avec beton cellulaire.
On ne rigole pas avec l'amiante.
Fibres cancerigène que tu gardes à vie dans les poumons
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/08/2017 à 04h35
29/08/2017 à 04h35
Bonjour, Ce n'est pas une usine d'amiante non plus dans laquelle travaillaient des gens dans un nuage permanent de poussière d'amiante non plus. Faut relativiser le risque. Et quant on pense au nombre de piétons qui se font tuer sur les passages cloutés, le danger dans le cas de cet amiante est infime.
On a laissé vendre ce produit pendant longtemps alors qu'on en connaissait la nocivité, des couvreurs ont coupé percé ce produit pendant des années sans la moindre protection... Merci les politiques qui ont laissé vendre ça et qui maintenant font régnier la paniique pour encore faire travailler le commerce;
Si on veut enlever un peu d'amiante comme c'est le cas (d'abord ce n'est pas de l'amiante pur, mais du fribro ciment qui contient 10% d'amiante) on mouille bien ce fibro, pour que la poussière ne vole pas. et on le casse, ensuite, vu la quantité, et vu la difficulté à se le faire reprendre gratuitement par une déchetterie, devine comment font les gens.
Et on peut bien sûr mettre un masque à poussière qui arrêtera l'essentiel, s'il y en a.
Et le rebouchage ne devrait pas se voir de l'intérieur si vous isolez.
On peut l'enterrer très profond dans son terrain si on veut.
C'est plus compliqué si on a un toit en fibro, vu la quantité.
Il ne faut pas oublier que l'amiante est un produit naturel (si si) que l'on extrait de la terre quand même.
Au fait, rassurez-moi.. Vous bouchez toutes les aérations, mais j'expère que vous allez installer une VMC, pour que l'air à respirer soit sain.
29/08/2017 à 06h45
29/08/2017 à 06h45
c'est fou la panique qui s'est installée avec l'amiante
dans le cadre de travaux, j'ai découpé et respiré a plein nez des poussières de fibro dans les années 70 et plus
je me porte plutôt bien pour le moment
les gens malades de l'amiante sont ceux qui travaillaient en usine de fabrication à longueur d'années
et aujourd'hui, en mouillant (je ne le fais pas) on ne prend aucun risque, bien sur que ceux qui démontent des pièces à base d'amiante ont intérêt a se protéger car on ne sait jamais
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
29/08/2017 à 12h17
29/08/2017 à 12h17
Je vais en effet compenser le comblement des aérations par une vmc double flux.
J'ai cherché et appelé beaucoup d'entreprise et difficile de trouver une entreprise qui s'occupe de traiter l'amiante.
Les problèmes liés à l'amiante, ainsi que beaucoup d'agent cancerigène voltile, se développent des années après.
Je vous conseille de vous faire suivre par votre généraliste si vous avez percé et troué pendant des années de l'amiante. (Je travail dans le milieu de la santé et je suis amené à suivre des personnes présentant des troubles respiratoires).
La prudence s'impose.
Je vais voir ce que je vais faire concernant ces aerations en fibro ciment.
Je sais que le risque est infime, mais si je peux éviter de manipuler de l'amiante, je prèférerai.
Message(s) : 17280
29/08/2017 à 13h12
29/08/2017 à 13h12
c est pareil pour fumer ,entre un paquet par an et par jour c est pas pareil ,mais je ne veux pas etre insultant envers le corps médical ,mais si on compte sur la médecine du travail ,on a le temps de trépasser
faut pas que ça tourne a la paranoia ,je suis dans le batiment depuis l age de 15 ans ,j en ai certainement respiré et je suis encore en pleine forme a 70 ans Explose de rire
de toute façon ,ça finit un jour ou l autre
Membre(s) : Tazmania , takafer
Visiteurs non identifiés : 84
