Reboucher trous dans une dalle de béton
Par Paradizio
avatar - Paradizio
Message(s) : 14
07/10/2012 à 12h55
07/10/2012 à 12h55
Voila, en ce dimanche ensoleillé je n'ai pas trouvé meilleure idée que de reboucher quelques trous, et imperfections dans ma dalle de béton de mon sous sol.
Le seul problème, c'est qu'en faisant un léger inventaire de ce que je possède, je me rends compte que je n'ai qu'un sac de ciment + de l'eau...
Je voulais donc savoir si il était possible de le faire avec uniquement ces 2 matériaux ?
Les trous et imperfections sont au maximum de 3 / 4 cm de profondeur sur une surface de maximum 4 / 5 cm de long / large.
Je voulais savoir si il y avait également obligation de mettre un produit ( je ne me souvient plus du nom ) mais il ressemble à du lait. On le met a un endroit pour que le ciment croche mieux...
Bref, voila, j'attends vos réponses avec impatience pour me lancer dans cette après midi bricolage. Si vous avez besoin de photos éventuelles, n'hésitez pas.
D'avance merci à vous les zamis Clin d\'oeil
Edit: je n'avais même pas noté, mais mon sujet colle parfaitement avec le nom du site ! A croire que j'en ai fait exprès Tire la langue
07/10/2012 à 17h46
07/10/2012 à 17h46
Bonjour;
Moi perso je mettrais un peut de sable fin dans mon mélange et pour qu'il colle bien rajouter un peut de sicaflex la ref m'échappe mais vous en trouverez dans les grandes surfaces de bricolage ainsi que le sable .
A+. Cool
Par Paradizio
avatar - Paradizio
Message(s) : 14
07/10/2012 à 17h54
07/10/2012 à 17h54
Merci de l'info !
Je vais donc aller voir ça en début de semaine afin d'avoir ce qu'il faut le week end prochain Clin d\'oeil
Merci !
09/10/2012 à 20h31
09/10/2012 à 20h31
le ciment ne s'emploie jamais seul sauf en badigeon ou pour faire de joints (pas facile mais faisable)
dans votre cas
dépoussiérez les trous (et retirer tout ce qui est non adhérent)
passez une couche d'accroche (mélange 50/50 eau sikalatex)
laissez sécher
faire un mortier 3 parts de sable de rivière 04 max 1 part ciment + sikalatex
boucher vos trous, cela devrait tenir sans problème
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 213
