Voila, en ce dimanche ensoleillé je n'ai pas trouvé meilleure idée que de reboucher quelques trous, et imperfections dans ma dalle de béton de mon sous sol.
Le seul problème, c'est qu'en faisant un léger inventaire de ce que je possède, je me rends compte que je n'ai qu'un sac de ciment + de l'eau...
Je voulais donc savoir si il était possible de le faire avec uniquement ces 2 matériaux ?
Les trous et imperfections sont au maximum de 3 / 4 cm de profondeur sur une surface de maximum 4 / 5 cm de long / large.
Je voulais savoir si il y avait également obligation de mettre un produit ( je ne me souvient plus du nom ) mais il ressemble à du lait. On le met a un endroit pour que le ciment croche mieux...
Bref, voila, j'attends vos réponses avec impatience pour me lancer dans cette après midi bricolage. Si vous avez besoin de photos éventuelles, n'hésitez pas.
D'avance merci à vous les zamis
Edit: je n'avais même pas noté, mais mon sujet colle parfaitement avec le nom du site ! A croire que j'en ai fait exprès
