J’ai besoin de conseils concernant la façade de ma maison.
Le propriétaire d’avant a enlevé une avancée attenante à la façade.
Seulement les trous sont apparents. J’aimerai les boucher.
Pouvez-vous me donner des conseils ? Quel matériaux utiliser ? J’ai peur qu’en mettant du béton (ou autre), la matière ne se fixe pas et tombe directement au sol (car les trous sont assez importants).
De plus comment faire en sorte d’être en accord avec le crépis juste à côté ? Si je fais lisse, ça ne sera pas très jolie visuellement.
Je vous joins des photos.
Sebastien
bonsoir pour reboucher ,maçonner des bouts de parpaing ,pour l enduit ,il s agit d un enduit a la chaux ,je pense projeté et ensuite écrasé a la truelle ,ça se verra ,c est sur ,dans le temps ,prévoir de repeindre la façade
Bonjour Sébastien, bonjour à tous,
Vous pouvez reboucher le plus gros avec un mortier de réparation type weberep rapide (bien suivre toutes recommandations contenues dans la fiche produit) puis finir avec le même type d’enduit que l’existant en reproduisant la même finition (enduit adjuvanté avec weber accrochage).
Après séchage de 1 mois minimum, l’ensemble de la façade pourra recevoir une peinture (type weberdeko peinture) afin de retrouver un aspect homogène.
Membre(s) : Caroline88 , erge , petite bricolette , castor
Visiteurs non identifiés : 86
