Reboucher un mur en pierre
Par sana28
avatar - sana28
Message(s) : 14
28/08/2009 à 17h54
28/08/2009 à 17h54
J'ai un mur en pierre, en forme de gruyère par endroit...
Le problème étant que les souris en profitent pour visiter l'ensemble de la maison.
Je souhaite donc reboucher ce mur. Nous avons comme projet de faire des joints à la chaux, seulement nous n'avons pas le temps maintenant.
Ma question: comment reboucher ces trous sans me compliquer la tache pour plus tard ? Je pense éviter le platre qu'il me faudra enlever plus tard pour mes joints.
Quels produits me conseillez-vous?
D'avance merci.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
28/08/2009 à 18h05
28/08/2009 à 18h05
J'ai acheté pour refaire mes joints un enduit tout pret à base de chaux, à simplement mélanger avec de l'eau, chez casto, vous pouvez commencer par boucher vos trous avec ça, et ensuite vous réaliserez vos joints quand vous aurez le temps avec le meme enduit.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
28/08/2009 à 20h16
28/08/2009 à 20h16
Pour une solution provisoire, tu peux essayer la mousse polyurethane expansive.
Pour une solution définitive, les gros trous doivent être comblés avec des pierres. Ensuite c'est du rejoitoiement avec produit à base de chaux
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par sana28
avatar - sana28
Message(s) : 14
28/08/2009 à 21h15
28/08/2009 à 21h15
Merci pour vos réponses.
c'est pas trop "chiant" à enlever ensuite le polyurethane pour faire les enduits à la chaux ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
28/08/2009 à 21h50
28/08/2009 à 21h50
Oui c'est un peu galère mais tu peux les faire en léger retrait de façon que si il reste des infimes parties, elles se retrouvent derrière ton ouvrage définitif
Membre(s) : rebber19
Visiteurs non identifiés : 109
