1) Je vais faire un recouvrement de 20 cm celàest-il suffisant ?
oui, c'est suffisant, mais cela dépend aussi de la pente
2) Vaut-il mieux alterner 3m et 1m50 puis 1m50 et 3m et ainsi de suite ou poser tout de la même manière ?
tout poser de la même manière
3) A un moment je vais avoir 3 épaisseurs de tôle comment faire pour bien les poser et les visser ?
erreur 4 épaisseurs, impossible de faire autrement. avec des tôles en fibro ciment on coupe 2 coins, pas avec de tôles d'acier
4) Au niveau des raccords le chevron doit-il être juste au ras de la tôle du dessous ou à combien de cm ?
avec un recouvrement de 20, il faut mieux que le chevron soit à 10 cm
5) Pour poser une goutière vau-t-il mieux prévoir un chevron au ras des tôles ou faire autrement ?
il existe des systèmes d'attache qui se fixent directement sur la gouttière
6) Sur les toles un bord est avec du feutre antihumidité et l'autre est à nu quel est le sens de pose?
je ne connais pas, mais d'instinct, je dirai que le bord sans vient recouvrir le bord avec (ne fut ce que pour éviter d'avoir un espace du à l'épaisseur de l'isolant)
attention de bien protéger les coins pour avoir un beau recouvrement jointif
attention les tôles coupent
attention utiliser de morceaux de panneaux pour s'appuyer (car les tôles se plient facilement)
attention je fore un avant trou (j'aime pas les tire fonds à frapper (tout en douceur)
attention de bien partir d'équerre
attention de bien poser les tôles à plat
attention pour fixer la vis qui vient où les 4 pièces s'assemblent, on a généralement le bras trop court, dans ce cas mettre une planche sur les vis posée et se déplacer sur la planche (délicatement)
attention prévoir l'utilisation d'une échelle qui permet de monter assez haut car il faut se tendre pour attacher les vis sur la rangée de recouvrement
attention, mettre la partie coupée de façon à ce qu'elle vienne à l'intérieur (pour éviter la rouille) ce qui veut dire que la tôle du bas devrait être celle d'1,5m, (mais cela posera problème 1 plaque sur deux à cause de l'isolant ( à moins de l'enlever à cet endroit))
