recouvrir du béton de terre
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
21/08/2010 à 16h07
21/08/2010 à 16h07
je dois couler des plots de béton pour sceller des piquets.
A partir du moment où le béton est coulé, quand puis-je le recouvrir de terre ?
merci d'avance
21/08/2010 à 19h21
21/08/2010 à 19h21
lorsque vous coulez ce genre de plots, il est préférable que le béton vienne légèrement au dessus de la surface de la terre
l'herbe n'y poussant pas c'est plus facile pour l'entretien ultérieur.
vous faites un joli petit mont de béton autour du piquets, ce sera parfait
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
21/08/2010 à 20h24
21/08/2010 à 20h24
en fait de piquets, ce sont des supports pour claustrats en bois (ceux avec une longue tige en étoile à enfoncer dans le sol)
Comme je n'ai pas confiance en la résistance aux vents dans le temps de ces supports, je veux les sceller avec du béton.
Mais j'aimerai que le plot de béton soit enterré pour des raisons d'estéthique
21/08/2010 à 21h14
21/08/2010 à 21h14
dès que le béton est sec (environ 24 h) vous pouvez recouvrir de terre
en sachant que le béton ne sera réellement sec qu'au bout de 28 jours
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
22/08/2010 à 12h56
22/08/2010 à 12h56
merci bien
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
