il n'y a pas de solution convenable à votre problème
dans tous les cas cela laissera des traces, donc il faut s'accommoder du défaut qui vous semble le moins important
soit laisser les trace de pas, ce qui n'est pas spécialement dérangeant en soi
soit boucher comme l'explique brico30, mais le résultat restera visible
soit refaire une chape en espérant que le chat ne repasse pas par là (j'ai déjà eu ce problème aussi)
soit poser un carrelage à votre convenance
soit boucher comme brico30 et finir par une couche de peinture polyuréthane
noter à toutes fins utile qu'un béton engendre de la poussière en permanence, de ce fait la plus belle finition et la plus pratique a entretenir serait la pose de carrelage
