Rectifier dalle en béton
Par anadril
avatar - anadril
03/05/2013 à 08h15
03/05/2013 à 08h15
Bonjour, Nous avons fait notre seuil de portail avec une dalle lisse en béton comme finition. Malheureusement nous avons fini un peu tard et le soir venu ce n'était pas totalement sec. Dans la nuit, un chat a eu la bonne idée de venir se promener dessus. Par conséquent nous avons une vingtaine d'empreintes sur toute la longueur (3m50), plus ou moins profondes (de 5mm à 1mm). Pourtant le reste est super lisse. J'aurais voulu avoir des conseils sur comment rectifier le tir car franchement c'est très moche et très ridicule. J'ai vu différentes choses sur le net mais je ne sais pas ce qui serait le plus adapté et le moins couteux - rabot à béton - ponceuse à béton - ragréage avec de l'enduit "nivel tout", du béton, ou du "crépi gris" - reboucher les empreintes avec du béton super liquide!! - refaire une chape lisse de 1 à 3 centimètres de haut sachant que cela doit supporter le poids des voitures .... Merci pour votre aide et solution
Message(s) : 8355
03/05/2013 à 09h02
03/05/2013 à 09h02
Le plus simple serait de couler un peu de ciment de ragréage dans les empreintes, d'araser avec une règle ou une truelle et laisser sécher. En remettre une couche si le ciment s'est légèrement retiré puis poncer après séchage pour égaliser.
Ps. Si les traces restent visibles tu pourras faire croire que ce sont des tracés de pas fossilisés... Rigole Rigole
@+ Clin d\'oeil
03/05/2013 à 09h23
03/05/2013 à 09h23
il n'y a pas de solution convenable à votre problème
dans tous les cas cela laissera des traces, donc il faut s'accommoder du défaut qui vous semble le moins important
soit laisser les trace de pas, ce qui n'est pas spécialement dérangeant en soi
soit boucher comme l'explique brico30, mais le résultat restera visible
soit refaire une chape en espérant que le chat ne repasse pas par là (j'ai déjà eu ce problème aussi)
soit poser un carrelage à votre convenance
soit boucher comme brico30 et finir par une couche de peinture polyuréthane
noter à toutes fins utile qu'un béton engendre de la poussière en permanence, de ce fait la plus belle finition et la plus pratique a entretenir serait la pose de carrelage
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 93
