Est-ce possible de fixer un rail de 48 sur un rail deja existant en bois (28mm d'epaisseur).
Je refait l'ossature d'une cloison alveolaire.
Merci d'avance pour votre aide
bonjour tu montes tes rails a coté du montant bois ,contre le placo existant
là c est simple et je ne vois pas ou se situe le problème
rail haut et bas et montant ,apres sur le placo resté en place ,tu visses par l autre coté
Oui rien n'a l'air compliqué, mais je souhaite eviter tant que possible les mal façons qui meme en faisant mon possible seront probablement presente à la fin du chantier.
Mes rails en bois en haut collés au plafond ne tiennent pas finalement. Je vais donc les décoller pour fixer des rail pour cloison aluminium.
N'yant que 28mm d'espace, j'ai trouvé des rail en 26mm et montant 26mm d'epaisseur. J'espere que cela sera assé rigide.
La plaque qui est deja presente, je souhaiterais la coller aux futurs montants (afin d'eviter de refaire les finition deja presentes).
Connaissez vous une bonne colle alu/plaque de platre (partie cartonnée) ?
Que pensez vous d'une ossature avec des montant en 26mm d'epaisseur ? Cela sera t-il assé rigide. Car j'ai regardé des tasseaux en 27mm d'epaisseur c'est bcp trop souple.
Des rails de 26 je ne savais pas que ça existait. En tout état de cause pour rigidifier tout ça au maximum il faudra doubler les montants en les mettant dos à dos et en les vissant entre eux pour les solidariser. Vous pouvez aussi réduire l'entraxe à 40 voire 30cm au lieu de 60cm. Plus vous en mettrez plus ça compensera le manque de rigidité.
Sinon à mesurer mais ne pourriez vous pas utiliser des montants de 100 en les plaçant à champ? Ce serait peut être plus rigide que 2 montants de 26 dos à dos? voir même utiliser 2 rails de 100 emboîtés l'un dans l'autre pour former un tube rectangulaire. Vous vissez les cotés ensemble par 5 ou 6 vis et ça devrait être plus rigide.
Concernant le placo restant de la pièce adjacente, je ne vois pas d'autre solution que de le visser sur cette nouvelle armature. Les rails ne sont pas en alu mais en acier galvanisé et je doute qu'une colle puisse suffire à ce que tout tienne parfaitement.
Comptez-vous fixer des choses lourdes sur ce nouveau placo?
Bonjour Nicolas,
Merci pour votre réponse vraiment très intéressante.
Effectivement fixer des rails en 100 afin de former un tube était une excellente idée.
En plus il il font 28 de large et c'est exactement l'espace dont je dispose.
J'ai couru au magasin pour tester (j'en ai trouvé en 70).
Malheureusement, c'est étrange mais les rail ne sont pas très rigides quand ils sont utilisés dans le sens que je souhaite. J'ai comparé un tube fait avec deux rails de 70 et un montant en 48, le montant en 48, seul, est bien plus rigide.
J'en ai conclu que c'etait étudié pour..
Je vais donc acheter des montants et rails en 26, je pense que c'est dernier devraient être suffisamment rigides. J'utiliserai un entraxe de 40 et je doublerai les montants dos à dos.
Concernant, le fait de coller les montant au placo, effectivement j'ai lu ailleurs que cela est fortement déconseillé.... dommage
Concernant les charges lourdes. J'aimerais éventuellement mettre un parement en pierre sur l'un des murs. Je ne sais pas encore si je le mettrai sur cette cloison à fine epaisseur. Si cela pose problème je me passerai du parement en pierres. Mes autres murs ont un polystirene sur lequel je vais coller du placo.
Tant mieux si vous trouvez votre bonheur. Je reste tout de même perplexe sur le fait que 2 rails de 100 (ou même de 70) mis face à face pour former un tube et assemblés par vissage sur les ailes soit moins rigide d'un montant. Vous avez comparé la rigidité avec un montant de 48 mais il faudrait comparer avec un montant de 26 pour en être sûr. En tout cas c'est sûr qu'il faut assembler par vissage 2 montants dos à dos et réduire l'entraxe comme vous le proposez. Il faut augmenter la rigidité qu'on n'a pas sur l'épaisseur en augmentant le nombre de pièces verticales.
Vous pouvez aussi utiliser des plaques Habito plutôt que du BA13, elles sont plus résistantes et peut être plus rigide aussi.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 78
