Refaire une entrée (seuil) de garage
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
03/12/2011 à 16h54
03/12/2011 à 16h54
Bonjour a tous.
je dois refaire le seuil d'entrée de mon garage qui a été mal fait (+ de 10 ans) qui est en ciment (une espèce de dalle de 2m50 sur 33cm et 3/4 cm dépaisseur).
Je n'ai pas encore démoli l'existant, je ne sais donc pas si c'est friable dessous, mais je ne pense pas, je pense que dessous c'est la dalle du garage, donc ce seuil (si c'est çà) fait environ la mesure indiquée plus haut.
Que me conseillerait vous d'y mettre, que ce soit à la fois solide et esthétique?
Merci d'avance.
03/12/2011 à 19h13
03/12/2011 à 19h13
il n'y a rien d'autre à faire que de refaire la même chose
casser ce qui existe, revenir à la base, nettoyer le fond
mettre une couche de sikalatex comme couche d'accroche
faire un petit coffrage
vous préparez un mortier riche en ciment, pas trop liquide
deux parts de sable de rivière 05,
une partie de ciment,
des fibres de polypropylènes,
du sikalatex
il est possible de durcir la surface en sous-poudrant du ciment pur tamisé sur toute la surface,
bien lisser avec un platoir (attention cela rend glissant)
tenir à l'abri du soleil, du vent, de la pluie et du gel pendant le séchage
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
03/12/2011 à 20h37
03/12/2011 à 20h37
Bonsoir, Kriske et merci pour la réponse, mais.. si je fais un coffrage. il y aura forc ément un jour tout autour, et s'il y a un jour, durant l'hiver, l'eau va s'y accumuler et va geler et donc "craquer" le montage, non?
encore merci.
03/12/2011 à 20h47
03/12/2011 à 20h47
le coffrage sur fait sur la partie avant afin de retenir le mortier le temps qu'il prenne
une fois pris, il faut le retirer et lisser la surface avec ou sans ciment et en profiter pour faire l'arrondi
(le fond du coffrage étant la dalle du garage)
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
03/12/2011 à 20h54
03/12/2011 à 20h54
re.... Kriske;
je vais "étudier çà" et revenir ici quand je serai pr^t (la semaine prochaine, je pense.
Que dois-je utiliser comme Sikalatex? et est ce le même qu'il faut mélanger au mortier?
Quelle quantité (a peu près) de ciment dois-je saupoudrer au dessus du mortier (je suppose juste àprès sa mise en place, évidemment avant qu'il ne soit "pris"?
03/12/2011 à 21h10
03/12/2011 à 21h10
le sikalatex pour le badigeon est mélangé avec une part égale d'eau 50/50
c'est le même que l'on mélange dans le mortier
il n'est pas impératif de finir avec du ciment pur, mais cela crée une surface dure comme de la pierre
le ciment pur ne doit pas être sous poudré trop tôt, sinon il faut en mettre de trop et cela craquelle
il faut attendre que le mortier soit ressuyé et lisser au fur et à mesure
(au besoin faite un essai préalable pour vous familiariser avec la technique)
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
03/12/2011 à 21h16
03/12/2011 à 21h16
re, de re... et quelle quantité de ciment faut il mettre en saupoudrant (a peu près) car justement, j'aimerais obtenir cet aspect lisse et dur..
encore merci.
03/12/2011 à 21h53
03/12/2011 à 21h53
il faut en mettre jusqu'à saturation, je n'ai aucune quantité à vous donnez cela dépend d'un mortier à l'autre
mais il faut que cela s'incorpore de manière régulière sur toute la surface s'il y a une couche trop grosse cela s'écaille
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
03/12/2011 à 21h56
03/12/2011 à 21h56
ok, merci,
je vais faire des essais préalables.
ncore merci et je vous tiens au courant.
cordialement.
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
04/12/2011 à 10h18
04/12/2011 à 10h18
Bonjour, KRISKE,
encore une ou deux question, please
Ce mortier là (en fichier joint) de chez Merlin Leroi conviendrait il? (eny ajoutant du sikalatex et de la fibre polypropylène) et en finition, du ciment pur, car je pense qu'avec 1 sac de ce mortrier, j'en aurait assez (2,50m= longueurx0,33m= largeurx0,03m= épaisseur).
Mortier prêt à mélanger 30 kg
Coloris : gris, contenance : 30 kg.
Type de produit : Mortier prêt à l'emploi
Consommation moyenne : selon le type de travaux, 35 kg/m²
Intérieur ou extérieur : Intérieur / extérieur
Outils : Bétonnière, truelle
Voir les caractéristiques détaillées
Conditionnement pratique par sac de 30 kg.
Réf. : 64420825
Prix indicatif :
4.15 € x = 4.15 €
Merci et bonne journée.
04/12/2011 à 11h24
04/12/2011 à 11h24
comme d'habitude avec LM on ne voit jamais les fichiers
je ne vois donc pas de quoi vous parlez
il doit s'agir d'un portier prêt à l'emploi qui contient déjà un liant
cela devrait pourvoir le faire
désolé de ne pouvoir être plus précis
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
04/12/2011 à 12h08
04/12/2011 à 12h08
Bonjour, et merci pour cette réponse,
C'est quoi un "liant"? du ciment? ou du sikalatex?
désolé pour ma médiocre connaissance dans ce domaine.
merci encore
04/12/2011 à 12h43
04/12/2011 à 12h43
le ciment est un liant par comparaison aux granulats que sont le sable ou le gravier
on renforce son action à l'aide d'une résine que l'on appelle aussi liant (dans le cas du sikalatex, il s'agit d'une résine acrylique bien connue pour son pouvoir collant, il y au aussi les résine vinyliques et aussi un mélange des 2)
il en existe certainement d'autres mélangés dans les mortiers et ciments colles pour carrelages qui ont des pouvoir collant encore supérieur (ou alors il y a plus de liants dans ceux ci) mais qu'il est impossible d'utiliser comme enduit car cela colle trop aux outils
04/12/2011 à 12h56
04/12/2011 à 12h56
Christian tu es plus performant que sur d'autre forum ...le système Demerde est bien meilleur ici Explose de rire Explose de rire Explose de rire
04/12/2011 à 13h03
04/12/2011 à 13h03
re
petit rappel : par le passé ma signature "j'y connais rien mais j'ai un avis sur tout" était quand même bien fondée Top ! (ce qui ne veut pas dire que j'ai forcément raison) Ca tourne pas rond là-dedans
faudrait peut être la remettre, c'est celle qui me colle le mieux sans doute Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par Roland59
avatar - Roland59
Message(s) : 24
04/12/2011 à 13h43
04/12/2011 à 13h43
Re bonjour,
ok, avec toutes ces informations, je vais m'y affairer la semaine prochaine et vous tiens au courant.
Encore merci.
Membre(s) : flibouk , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 100
