Refection mur suite démontage cheminée
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
07/01/2018 à 13h49
07/01/2018 à 13h49
Je viens d’acquérir une maison qui disposait d'une grosse cheminée en pierre.
Nous souhaitons la remplacer par un poêle à bois, du coup j'ai démonté la cheminée sans trop de problème.
Maintenant, nous avons un mur "à nu".
il y avait du plâtre (environ 1cm) par dessus de la brique rouge creuse.
Il y a avait également des poutres en bois scellées au mur.
J'ai 2 questions :
- comment boucher les trous formés par les poutres en bois ? Doit-on forcément mettre de la brique pour combler les trous ?
- Comment refaire le mur de plâtre proprement et "facilement" ? Platre classique ? MAP ?
Désolé si les questions paraissent bêtes mais je découvre la rénovation...
PHOTOS jointes
Merci par avance
07/01/2018 à 15h50
07/01/2018 à 15h50
Il y a la solution de boucher le trou grossièrement et de faire une finition avec du placo .
Message(s) : 17330
07/01/2018 à 17h04
07/01/2018 à 17h04
bonsoir les gros trous avec du carreaux de platre et par dessus l ensemble ,plaque de platre collé au MAP ainsi que les raccords
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
07/01/2018 à 18h10
07/01/2018 à 18h10
Merci à tous les deux.
Je vais pouvoir faire ça prochainement !
Message(s) : 17330
08/01/2018 à 08h37
08/01/2018 à 08h37
je signale qu il va falloir enlever a l endroit des plots la suie de cheminée ,sinon ,le MAP risque de ne pas coller
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
08/01/2018 à 11h41
08/01/2018 à 11h41
Oui, bien sûr, je l'ai fait, je n'ai juste pas pris de photo avec le mur complétement nettoyé.
Merci Clin d\'oeil
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
16/01/2018 à 13h46
16/01/2018 à 13h46
je relance le sujet car après vérification, je ne pourrais pas coller de plaque de plâtre au MAP étant donné que cela sera trop épais par rapport à l'épaisseur de plâtre d'à côté...(Entre 0,5 et 0, 7cm)
j'imagine que la seule solution qu'il me reste est de faire du plâtre pour combler ?
est ce que c'est compliqué de faire du vrai plâtre ?
Merci de vos précieux conseils.
Message(s) : 17330
16/01/2018 à 13h50
16/01/2018 à 13h50
il y a un produit que tu peux mettre pour t éviter de faire du platre ,acheter de la plaque de wedi en 6 m:m apres tu enduits au MAP dessus ,pas de problème
Visiteurs non identifiés : 103
