Je viens d’acquérir une maison qui disposait d'une grosse cheminée en pierre. Nous souhaitons la remplacer par un poêle à bois, du coup j'ai démonté la cheminée sans trop de problème.
Maintenant, nous avons un mur "à nu". il y avait du plâtre (environ 1cm) par dessus de la brique rouge creuse. Il y a avait également des poutres en bois scellées au mur.
J'ai 2 questions : - comment boucher les trous formés par les poutres en bois ? Doit-on forcément mettre de la brique pour combler les trous ? - Comment refaire le mur de plâtre proprement et "facilement" ? Platre classique ? MAP ?
Désolé si les questions paraissent bêtes mais je découvre la rénovation...
Bonjour, je relance le sujet car après vérification, je ne pourrais pas coller de plaque de plâtre au MAP étant donné que cela sera trop épais par rapport à l'épaisseur de plâtre d'à côté...(Entre 0,5 et 0, 7cm)
j'imagine que la seule solution qu'il me reste est de faire du plâtre pour combler ? est ce que c'est compliqué de faire du vrai plâtre ?
il y a un produit que tu peux mettre pour t éviter de faire du platre ,acheter de la plaque de wedi en 6 m:m apres tu enduits au MAP dessus ,pas de problème
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain
