Rehausser le sol carrelé d’une salle à manger
avatar - Diablose
10/08/2017 à 10h59
10/08/2017 à 10h59
Bonjour à tous, Je cherche des avis sur comment effectuer cette remontée. J'ai ma salle qui est sur 2 hauteurs (18cm d'écart) et j'aimerais tout mettre de niveau. C'est au rdc de ma maison, et l'ensemble est carrelé. Vu la hauteur je voulais mettre un peu de gravats pour compenser puis mettre du béton +treillis avec pour objectif d'atteindre au minimum 10cm de beton. Puis finir par un carrelage. Une personne me dit de ne pas mettre de gravats mais de mettre un produit accrocheur et de tout faire en béton (les 18cm). Que pensez-vous.? Merci à vous de vos retours. Yohann: Débutant maçon.
Message(s) : 17327
10/08/2017 à 11h55
10/08/2017 à 11h55
tu as bien sur cette possibilité ,mais tu peux aussi ,mettre des parpaings de 10 cm a plat sur le carrelage ,bien bloqué et tu finis avec un béton de 8 d ép avec un grillage a poule ,ça marchera et moins de travail et séchage plus rapide
avatar - Diablose
10/08/2017 à 17h16
10/08/2017 à 17h16
Donc ma première idée est cohérente. Le choix du gravat en lieu et place du parpaings c'est que j'ai cassé un mur donc j'ai du stock.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/08/2017 à 19h38
10/08/2017 à 19h38
vu que tu as des gravats tu les étends et tu coule une chape direct si elle est prise entre les mur moi je ne met pas de treillis mais la c est une question de gout (chape de 250 kilos de ciment au mètre cube bien la damer talocher de cette manière tu pourras coller ton carrelage ne pas oublier de tirer les niveaux fini Top !
Message(s) : 17327
10/08/2017 à 19h54
10/08/2017 à 19h54
Je plussoie vigoureusement !: avec eureka ,pour utiliser des gravats en place ,vu la surface un treillis dans ce cas n est pas forcément obligatoire
Visiteurs non identifiés : 80
