réhausser muret de 1,20 m à 2,30
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
28/03/2017 à 15h26
28/03/2017 à 15h26
j'aimerais réhausseur un muret sur 5 mètres de long.
D'un côté il sera attenant à la maison, de l'autre il y aura un portail en métal.
Actuellement il mesure 1,20 de haut, j'aimerais le réhausser jusqu'à 2,30 pour y faire un garage attenant.
Le muret est crépi je ne sais pas s'il existe des poteaux dedans ...
Merci pour vos conseils
cordialement
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
31/03/2017 à 22h18
31/03/2017 à 22h18
personne ?
Message(s) : 19318
01/04/2017 à 05h24
01/04/2017 à 05h24
cela m'étonnerait que sur 5 ml et 1.20 de H il y est des poteaux mais cela ne doit pas poser de problème pour le rehausser de 1.10 cm ,
Le garage sera t'il fermé ou ouvert aux quatre vents (trois)
01/04/2017 à 09h18
01/04/2017 à 09h18
pas de problème !!! c'est a voir
il faut connaître la nature du terrain, zone sismique ou pas ?
il faut connaître la nature de la fondation car on va vite multiplier le poids par 2 + plus la charpente + la couverture + l'action du vent et le poids de la neige
enfin c'est mon idée
Par Samsurr
avatar - Samsurr
Message(s) : 6
01/04/2017 à 10h32
01/04/2017 à 10h32
Bonjour, Sans vouloir etre rabat joie il faut absolument s'interesser a la nature des fondations actuelles, 2,30m ce n'est pas rien surtout sur 5ml de long avec un portail et une charpente envisagée. Je dirais que si vous n'avez aucun poteau (solidaire du chainage) et une belle semelle vous devriez envisagé de tout refaire. Dans l'idee, couler une fondation de 40 / 40 avec 2 a 3 poteaux et deux rangs de U de chainage (haut et bas), normalement on ne fait pas reposer des solives sur autre chose qu'un chainage. Apres ce que j'en dit ^^ Bon courage et bonne reception, Sam
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
01/04/2017 à 22h54
01/04/2017 à 22h54
Merci pour vos réponses
je poste plans et photos demain pour que vous voyez plus le "terrain"
Bonne nuit !
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 3069
