URGENT - Réhausser un mur en parpaings ( fixation )
avatar - gregtoulouse
Message(s) : 46
02/04/2009 à 10h37
02/04/2009 à 10h37
bonjour a tous ,
voila j ai actuellement une murette en beton de 80cm de hauteur en blocs de 20 avec un chapeau coulé sur place et ferraillé en beton
je souhaite réhausser mon mur de 4 rangée de blocs de 20
je commencerai ma premiere rangée sur le chapeau de mon muret existant qui avait ete coulé a l époque et ferraillé au mur
je ne pense pas qu il y est besoins de mettre des piquets ou ferraille pour 4 rangée de plus ( a voir )
par contre je souhaite fixer ma premiere rangée qui repose sur mon chapeau au mur deja existant
ma question est donc /
comment puis je fixer cette premiere rangée au muret existant en dessous sachant que je me répète entre ma 1 ere rangée et mon muret existant il y a un chapeau en beton coulé ?
merci de vos réponse
svp n utilisé pas des termes trop compliqué car novice en la matière merci d avance
Message(s) : 19309
02/04/2009 à 11h10
02/04/2009 à 11h10
Sans enlever ce chapeau en béton vous ne pouvez pas "fixer" vos parpaings en dessous .
- 1° c'est inutile, il suffit de marteler ce béton pour que le mortier tienne mieux, au mieux passer un primaire d'accrochage.
- 2° si le chapeau ne vous gêne pas coller les parpaings dessus
- 3° ce chapeau doit dépasser du mur en dessous! Est ce judicieux de le laisser, ne va il pas faire tâche entre le bas et le haut, je suppose que vous voulez crépir ces parpaings!
Si ce chapeau ne dépasse pas, vous aurez deux micro fissures sur la jonction entre les deux parties et immédiatement!!
A y réfléchir je ferais sauter ce chapeau!!!
A vous de voir.
Message(s) : 46
02/04/2009 à 11h22
02/04/2009 à 11h22
merci deja pour la rapiditée de ré"ponse
alors quelle petite précision /
si j ai bien compris en martelant le chapeau cela ne va pas causer de probleme les 4 rangées que je vais rajoutés seront bien fixer ?
mon chapeau depasse effectivement de l alignement de mon muret existant , je souhaite le garder car tres complquer pour le casser et cela m arrange pour réhausser mon mur ( depart sur une surface plane )
mais comme vous l avez dit pour pas faire une bande qui sort de l alignamanet du mur je souhaite y faire une frise en brique
voila donc moi se qui m inquiété le plus c été de mettre ma premiere rangée directement sur mon chapeau donc en martelant un peu vous dites que cela suffira donc pas besoins de percer pour y mettre des ferrailles
Message(s) : 19309
02/04/2009 à 11h57
02/04/2009 à 11h57
Re
mettre des ferrailles va vous obliger a percer ce chapeau et en percussion ce qui risque de poser quelques problème.
En martelant ce chapeau cela ira et comme je vous l'ai dit, passez y un primaire d'accrochage.
Vous pouvez en plus effectivement le percer tout les deux mètres et y mettre des fer a béton en prenant soin de les faire tomber sur un vide de parpaing et de remplir ce creux de parpaing avec du ciment ce ne sera que mieux.
Message(s) : 46
02/04/2009 à 13h41
02/04/2009 à 13h41
je pense que je vais juste martelet le chapeau et faire quelque saigné a la disqueuse puis un primaire d accrochage
car j ai effectivement peur d eclater le chapeau avec la percussion et la se serai la galère
Message(s) : 46
02/04/2009 à 15h18
02/04/2009 à 15h18
si d autres personnes ont un avis vous pouvez le faire
car j aime bien avoir plusiuers avis
merci a tous cdt
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/04/2009 à 17h43
02/04/2009 à 17h43
Bonjour:
-Comme te la dit "les3c19"le mieux serait de virer ton chapeau,c'est sur que ça donne plus de boulot mais tu part sur des bases saines,si tu veux le conserver fait comme l'explication donnée,je préfère donner des coups de meule que de marteler.tu nous a pas donné la longueur de ton mur,si elle est petite ça vaux peut être le coup de tout virer.
-à plus
Message(s) : 46
02/04/2009 à 19h13
02/04/2009 à 19h13
lol la longueur s est 20 m avec 3 arrondit
donc tu comprend pourquoi je veux pas enlever le chapeau qui est en plus coulé dans le petit muret en dessous et ferraillé
ps / quel technique peut tu me donner pour donner des coups de meule sur mon mur ( beaucoup ou assez espacé ou ... )
merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/04/2009 à 21h45
02/04/2009 à 21h45
Bonsoir:
-OK pour la longueur,donne des des coups de meule en les croisant tu peux les espacer de 5 cm,mais vu la longueur tu peux aussi appliquer un primaire d'accrochage,surtout nettoie bien ton chapeau avant la pose.
-à plus
Message(s) : 46
30/04/2009 à 20h17
30/04/2009 à 20h17
gros souci voila j ai acheter une résine d accrochage pour améliorer l adhérence sur mon chapeau voir ci dessus
le gros problème que j ai s est que je veux le faire demain met personne même au magasin n est capable de me dire comment l utiliser
sur la boite s est marqué A AJOUTER A L EAU DE GÂCHAGE
alors si j ai bien compris je dois un mettre dans ma bétonnière lorsque je fais mon mortier ?
si oui ben combien en mettre car pas marquer enfin si ( 1 dose de liquide pour 2 dose d eau ) pas trop compris pour moi
voila en gros je ne s est pas si il faut faire une barbotine et le passer avec une brosse sur mon support ?
ou si il faut le mélanger dans le mortier directement ?
si quelqu'un peux m aider se serai super sympa car je voudrais attaquer sa demain matin lol
pour info le produit s est / BOSTIK - RÉSINE D ACCROCHAGE - CONTENANCE 2 L
MERCI D AVANCE
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/04/2009 à 22h56
30/04/2009 à 22h56
Bonsoir:
-c'est quoi la référence de ton produit Bostik.
-à plus;
Message(s) : 19309
01/05/2009 à 07h51
01/05/2009 à 07h51
Si c'est celle là , LATEX 400 - ARDAL, il faut la mélanger a l'eau de gâchage, on met la dose dans l'eau avant de mettre l'eau dans la bétonnière.
ON NE FAIT PAS DE BARBOTINE, pour la passer en plus .
Ce produit est fait pour ajouter soit a la barbotine soit au mortier!!
Solution diluée LATEX 400 : 1 volume de LATEX 400 pour 2 volumes d'eau
Voila un lien de Bostick
http://www.bostikpro.com/pro/produits/fiche_produit.cfm?r=fp&id_m=73&id=27902&id_g=91&id_marque=60&js=1
J'arrive peu être un peu tard!!
Message(s) : 46
01/05/2009 à 10h46
Message(s) : 19309
01/05/2009 à 11h05
01/05/2009 à 11h05
Re
celle là il semblerait qu'il faille la passer au pinceau sur le mur, 10 mm et je confirme.
OUI je sais c'est URGENT !!!!! Grand sourire
Message(s) : 19309
01/05/2009 à 11h17
01/05/2009 à 11h17
RE-Re-Re
Cette résine peu s'utiliser de 3 façons différentes:
-En solution aqueuse (deux pour un ) direct sur les murs au pinceau
-En mélange mortier et ce mortier étalé sur le mur.
-En barbotine(ciment seul sans sable) et étalé sue le mur et il faut ensuite faire l'enduit définitif!!
Pour moi le plus simple, mise en œuvre en solution aqueuse sur le mur, mais voir temps de séchage!!
Message(s) : 46
01/05/2009 à 11h18
01/05/2009 à 11h18
²pas temps que sa il fe beau que cette apres midi lol
la il pleut
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 45
