bonjour addyl
mes commentaires principaux sont sur les photos
j'aimerai voir une photo de ce qui se passe de l'autre côté du mur de la première photo, puisque c'est là que vous envisagez de mettre une grosse poutre
la photo 3 représente ce que je ferai
encastrer la poutre de 10 cm dans le mur, mettre en soutien (plus déco que nécessaire) une poutre à plat contre le mur, idem sur le mur en face.
donc récapitulatif :
étayer des deux côtés du murs à l'aide de vérins retirer ce que vous appelez "chainage"
puis retirer dans un premier temps quelques tas de briques pour avoir l'espace suffisant pour mettre votre poutre
creuser les murs opposés l'espace nécessaire pour encastrer la poutre de préférence 10 cm d'un côté et 20 cm de l'autre (réduire en fonction de l'épaisseur des murs) mais pas en dessous de 5 cm
longueur de poutre + 3x la profondeur
planter des clous à tête aux extrémités de la poutre
entrer la poutre par le côté ou le trou est le plus profond
une fois à fond redresser le poutre à l'horizontal et reculer pour poser l'autre bout dans le mur opposé
idéalement poser des vérins en dessous de cette poutre, et essayer de relever le milieu d'1cm /1,5 cm
mouiller les trous à l'aide d'un petit pulvérisateur
bourrer du mortier pour remplir tout ce qui se trouve autour de la poutre encastrée (idéalement les deux bouts devraient également être peint )
bien serres le mortier
attendre un jour ou deux, pendant ce temps descendre et évacuer le reste du mur (le mur peut aussi être descendu avant de poser la poutre)
préparer le poteau intermédiaire que vous comptez mettre
ensuite retirer les vérins, un léger affaissement peut se produire, c'est la mise sous tension
ps je viens de relire la question initiale
je reste d'avis de poser une poutre d'un seul tenant, c'est beaucoup plus simple à gérer que deux morceaux, ce qui n'empêche pas de mettre un poteau de soutien au milieu comme vous le préconisez
car la poutre devra soutenir la charge des plancher des 2 côtés du mur
