renforcement plancher avec ipn
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
14/05/2012 à 11h45
14/05/2012 à 11h45
Je dois renforcer une parti de mon plancher beton ( dalle de 45cm dépaisseur avec ipn de 10 tout les 60 porté 1.50m)avec une poutrelle ipn que je jvais placer par le dessous perpendiculairement au ipn qui sont dans la dalle car ils sont en très mauvais état. ils sont très rouillé (effet millefeuille) et impossible de les traite car cela son coulé dans la dalle et seul l'aile inférieur apparait en surface du plafond. Je vais donc mettre un ipn de 10 perpendiculairement collé à la face inférieur que je vais souder directement dessus et encrer d'un coté dans le mur sur 10cm. Par contre de l'autre coté je ne pourrais pas l encastrer je suis donc à la recherche d un système de corbeau ou sabot que le fixerais dans le mur a l'aide de goujon et de scellement chimique sur lequel reposera l'autre extrémité de l'ipn. Donc en résumé ipn de 10 longueur 190cm sceller dans mur sur 10cm d'un coté et reposant sur support fixé dans mur de l autre coté. Que pourrais je utiliser comme support pour cette ipn ? J'ai pensé à utiliser un sabot métalique pour madrier mais le fixer à l'envers ou un morceau d UPN de 20cm de large boulonné au mur de façon a créer une sorte de sablière pour faire reposer l ipn.
Je vous met un dessin.
14/05/2012 à 12h32
14/05/2012 à 12h32
bizarre une dalle de 45cm d'épaisseur ?
ne serait il pas intéressant de casser la dalle et d'en couler une neuve
sinon pour rester dans votre otique, au lieu d'un corbeau faire une chaise sur laquelle vient reposer le nouvel ipn
Message(s) : 239
14/05/2012 à 12h55
14/05/2012 à 12h55
comment fabriquer cette fameuse chaise et quelle soit fiable.
14/05/2012 à 12h59
14/05/2012 à 12h59
deux plaques rectangulaires
deux plaques triangulaire (un carré coupé en diagonale
et soudure de l'ensemble d'équerre
maintenant votre formule de fixer un bout de poutrelle à plat contre le mur et de poser la nouvelle dessus n'est pas mauvaise si vous pouvez faire de bonnes fixations
Visiteurs non identifiés : 2817
