Rénovation chape sur lit de sable
avatar - Adam Cooper
17/06/2018 à 22h58
17/06/2018 à 22h58
Bonjour à tous. En pleine rénovation d'une maison des années 30, j'ai du retirer le carrelage en terre cuite d'origine de la cuisine et la salle de bain. J'ai découvert un sol peu rigide avec une chape maigre de 2 à 3cm qui reposait sur un lit de sable et de gravillons. Bien que la chape soit en bon état, des trous apparaissent, notamment dans les zones humides avec jusqu'à 40cm de diamètre. Pour ne pas refaire toute la chape, j'envisage les étapes suivantes: - retirer les parties qui n'adhèrent pas - boucher les trous avec du mortier - mettre un ragreage fibré - remettre du carrelage. Je souhaiterais avoir vos avis sur la méthode. - Est-il également nécessaire de mettre un primaire d'accrochage avant le coulage d'un mortier liquide dans les trous ? Sachant que c'est du sable. - Le mortier est il adapté ou dois je utiliser du ciment ? - J'entends souvent parler de barbotine, son utilisation est elle adapté dans mon cas ? Merci d'avance pour toutes vos réponses et vos conseils. Sourire
18/06/2018 à 08h03
18/06/2018 à 08h03
quelle est la différence pour vous entre mortier et ciment ?
barbotine = mélange assez épais de ciment pur et d'eau, généralement appliqué à la brosse sur des poteaux ou des plaques de clôture ou sur des murs en mauvais état de surface
quelle épaisseur cette couche de sable et de gravier ?
20/06/2018 à 14h54
20/06/2018 à 14h54
Bonjour. Je pense que le mortier est du ciment dans lequel du sable a été rajouté.. ? Pour la barbotine, je pensais la mettre dans le fond des trous à boucher avant de couler le mortier ou le ciment. Le sable fait 5 à 7cm d'épaisseur.
20/06/2018 à 20h29
20/06/2018 à 20h29
le ciment est le liant utilisé pour faire du mortier avec ajoute de sable ou du béton avec ajoute de sable et de gravier, agrémenté ou pas d'une résine ayant des propriétés spécifique
le ciment seul ne s'utilise que pour la barbotine
on peut remplacer le ciment par de la chaux en tout ou partie ( les propriétés changent
moi a votre place je vire tout ce sable et je coule un béton léger, c'est quand même un travail pour des années autant bien faire
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 106
