bonjour bassery
la logique aurait voulu le contraire ,faire le plafond avant les murs
donc s'il s'agit bien de ce que je peux voir, il ne s'agit pas de torchis mais de lattis
le lattis est constitué d'une succession de fine bandelette de bois, avec de légers espaces
une fois cloué sur les solives, le lattis est enduit d'un mélange à base de sable, de chaux, de plâtre et de cheveux
ensuite une couche de plâtre est appliquées en finition
dans votre cas, il faudrait commencer par vérifier si la peinture tient
si c'est le cas, vous pouvez envisager un enduit de lissage
si la peinture se détache, il faudra gratter avec de mettre l'enduit
