renovation plafond torchi
Par bassery
avatar - bassery
Message(s) : 6
06/05/2011 à 16h30
06/05/2011 à 16h30
hello apres les murs je m attaque au plafond, ceux ci sont en torchi et sont fissuré a plusieurs endroits , mais le torchi a l air toujours solidement collé au plafond , donc ma question est comment renover au mieu ce plafond un enduit de lissage ponsage peinture convienderai t il ? la photo : quand pensez vous ? merci de votre aide Top !
06/05/2011 à 16h37
06/05/2011 à 16h37
bonjour bassery
la logique aurait voulu le contraire ,faire le plafond avant les murs
donc s'il s'agit bien de ce que je peux voir, il ne s'agit pas de torchis mais de lattis
le lattis est constitué d'une succession de fine bandelette de bois, avec de légers espaces
une fois cloué sur les solives, le lattis est enduit d'un mélange à base de sable, de chaux, de plâtre et de cheveux
ensuite une couche de plâtre est appliquées en finition
dans votre cas, il faudrait commencer par vérifier si la peinture tient
si c'est le cas, vous pouvez envisager un enduit de lissage
si la peinture se détache, il faudra gratter avec de mettre l'enduit
Par bassery
avatar - bassery
Message(s) : 6
06/05/2011 à 17h54
06/05/2011 à 17h54
oui exact il y a des bandelette de bois dedans , merci pour les bonnes dénomination , oui la peinture tien bien du coup un enduit de lissage classique conviendrait bon c est cool alors ne faut t il mieu pas que je mette des bande a placo au niveau des fissures ? qu en pensez vous ?
06/05/2011 à 20h09
06/05/2011 à 20h09
renforcer l'endroit des fissures n'est pas une mauvaise idée, mais j'utiliserai du ruban adhésif de la photo, ceux en papier me semblent donner des problèmes lors de la pose
personnellement je n'ai jamais utilisé que ce que je vous propose et je n'ai jamais eu d'ennuis
(les autres bricoleurs qui emploient du papier semblent s'en sortir, mais comme je ne connais pas, je préfère m'abstenir)
Message(s) : 17330
07/05/2011 à 08h50
07/05/2011 à 08h50
au vu de la photo ,tu as beaucoup de micro fissures ,pour ma part j obterai pour la mise en place d un revetement plat de rénovation ,collé a la colle blanche et 2 couches de peinture
auparavent travailler le support pour avoir un aspect propre
07/05/2011 à 08h58
07/05/2011 à 08h58
re
takafer n'a pas tort, il existe des voiles que l'on peut appliquer pour cacher les défauts.
comme je n'en ai jamais employé, j'oublie bien souvent que cela existe, il faudrait sans doute creuser l'idée de ce côté là
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
