Décaper tout ce qui est friable ===> OK
refaire les joints === avec quoi ciment? que veut dire refaire? creuser les joints entre les pierres et remettre du ciment?
gratter les joints sur une profondeur de 2/3 cm
dépoussiérer
mouiller à l'aide d'un pulvérisateur
remplir de mortier à la chaux à l'aide d'une truelle à joint
mortier tout fait du commerce ou un mélange de 3 parts de sable, 1 part de chaux et un peu de plastifiant mortier pas trop liquide car la pierre absorbe peu
moi j'utilise le sikalatex, mais il existe des produits analogues d'autres marques
Appliquer une sous couche d'accroche sur le sous bassement ===> quel sous couche? et le sous bassement vous parlez tout ce qui se trouve a 50 cm du sol?
50 cm ou plus c'est vous qui voyez en fonction de la cave en question et de l'état des murs
le même sikalatex dilué à part égale avec de l'eau peut convenir pour cela
lisseuse est l’accessoire disponible chez tout les magasin bricolage est-ce le même que celui du ciment
oui, c'est le même outil
existe il de la chaux prêt à l'emploi déjà mélanger ou je dois faire moi même le mélange?
c'est selon comme vous le sentez
Désole des questions qui peuvent parraitre bebete
Membre(s) : rebber19 , Guillaume D , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 158
