renovation toiture bac acier
Par dpasquet
avatar - dpasquet
12/04/2016 à 11h19
12/04/2016 à 11h19
bonjour je me pose plusieurs questions à propos d'un projet de rénovation d'une toiture en bac acier sur une dépendance de jardin. La toiture fait 5.95 m de large et 2.43 de profondeur, elle présente des taches de rouille (superficielles) et j'envisage de la repeindre pour donner un coup de neuf. Elle repose (plusieurs plaque vissées entre elles) sur les 4 murs de la dépendance mais n'a aucune panne ou chevron entre les murs. - pourrai je monter et marcher dessus sans passer au travers ? - quels produits dois je appliquer ? je pensais d'abord traiter la rouille avec un anti rouille, puis si nécessaire passer une primaire d'accrochage, puis peindre en 2 couches mais pour tout ça il faut que je puisse marcher dessus en sécurité, or le fait qu'elle ne repose sur rien d'autre que les 4 murs m'inquiète un peu Merci de vos avis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/04/2016 à 13h21
12/04/2016 à 13h21
salut pose une ou 2 voliges sur la toôle afin de pouvoir marcher dessus il faut quelle fasse 3mètres sur 2,5 cm épais
Par dpasquet
avatar - dpasquet
12/04/2016 à 13h48
12/04/2016 à 13h48
ah ben oui suis je bête :-))) très bonne idée ça reposera sur les 2 murs et me permettra de me déplacer ! sinon des conseils pour la peinture et le traitement de la rouille ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
12/04/2016 à 15h13
12/04/2016 à 15h13
salut: pour la rouille avec une brosse métallique ou papier de verre tu nettoie bien : ensuite tu met de la peinture anti rouille glycèro
Par dpasquet
avatar - dpasquet
12/04/2016 à 16h26
12/04/2016 à 16h26
salut freedany et merci pour ton aide ;-) ça ne va pas rayer le bac acier de le frotter avec une brosse métallique ? ensuite je passe directement une peinture anti rouille, je ne mets pas d'abord un pur antirouille type fra...machin ? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
12/04/2016 à 16h57
12/04/2016 à 16h57
salut: c'est juste pour nettoyer un peu la rouille : pas besoin de frotter comme un fou Clin d\'oeil la " peinture " antirouille tu la passe directement dessus : mais nettoie bien avant ( poussière etc..ect ) j'ai fait mon portail ( peinture verte glycèro ) ça fait 6 ans : Top !
Par dpasquet
avatar - dpasquet
12/04/2016 à 18h20
12/04/2016 à 18h20
super ! merci bcp pour ton aide ! comme on dit yapluka :-)
Membre(s) : fibel50 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 80
