Bonsoir à tous,
nouvellement inscrit, merci de m'accueillir sur ce forum!
J'ai un mur de clôture en parpaings et comme le montrent les images, mon enduit a été soufflé par de l'humidité qui s'est infiltrée par les jointures entre les chapeaux au dessus du mur.
Je veux réparer ce mur mais j'hésite, avant de le peindre, avec une réparation avec du mortier fibré de réparation ou de l'enduit pour mur extérieur.
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance pour vos précieux conseils.
Bonne soirée
bonjour il faut gratter les parties soufflées ,brosser et remettre une peinture ,utiliser un rouleau qui se rapproche de l aspect actuel , pour les parties saines un lavage haute pression et peinture
Bonjour et merci beaucoup pour votre contribution.
Mais, avant de remettre en peinture, afin de combler les parties soufflées, pensez vous qu'il faut utiliser du mortier fibré ou de l'enduit pour mur extérieur?
Merci d'avance
bonjour il faut remettre un enduit pas forcément fibré ,un enduit ciment traditionnel fera l affaire
je n avais rien mis ,car sur la photo ,on ne peu déterminer le dessous ,donc si tu es sur du parpaing nu et qu il y a un enduit sur le reste du mur ,tu en remets ,au cas ou l enduit existe encore et que ce n est uniquement la peinture qui s en va ,ça ne sert a rien
Merci pour ce conseil.
J'imagine qu'une fois appliqué, il est possible de le talocher avec une taloche éponge pour retrouver un peu de grain et le peindre ensuite?
bonjour absolument en général ,la taloche bois ou en plastique ,pas a la taloche éponge qui sert en ce qui me concerne ,pour nettoyer les joints de sol carrelage
https://www.manomano.fr/catalogue/p/taloches-de-maon-abs-triangulaire-14-x-8-24675104?model_id=24655995
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 60
