Réparation placo suite arrachement molly
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
25/09/2017 à 15h31
25/09/2017 à 15h31
Les radiateurs à fluide caloporteur des chambres sont fixés dans du placo avec des chevilles molly.
Ce WE, mon fils de huit ans a glissé de la fenêtre (rez de chaussé) sur le radiateur provoquant l'arrachement d'une des fixations (cf photo).
Il va donc falloir que je répare cela mais je n'ai aucune idée de quoi faire.
Le placo est donc "déchiré/cassé" à l'endroit de la cheville.
J'ai bien conscience qu'il va falloir que je décale un peu le radiateur pour reprendre dans un endroit où le placo est sain.
Mais que faire pour réparer le placo abimé.
Merci d'avance !
Samuel
PS : je viens de voir que la photo est un peu flou, j'en reposte une ce soir si besoin.
Message(s) : 17280
25/09/2017 à 16h33
25/09/2017 à 16h33
ta BA 13 est sur des montants métal ou s agit il de cloison alvéolaire ou isolante avec isolant intégré
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
25/09/2017 à 16h45
25/09/2017 à 16h45
Pour réparer une partie arrachée comme celle-ci, il faut enlever la partie abîmée entre deux montants (si ossature métallique) et poser une rustine » Clin d\'oeil Il faudra bien sûr refaire les joints Triste et refixer votre radiateur sur une partie intacte.
Quelques conseils pour la fixation ici
A titre d’information, nous venons de sortir une nouvelle plaque très résistante aux chocs et à l’arrachement (Habito) qui vous aurait probablement évité ces déboires Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 10047
25/09/2017 à 20h01
25/09/2017 à 20h01
hello
on peut voir ce qui pourrait être une mauvaise mise en oeuvre
quand on voit ce que les fabricants de chevilles assurent comme résistance, difficile de croire qu'un enfant de huit ans ait pu faire de tels dégâts
il est possible de créer une nouvelle fixation en conservant les trois autres
25/09/2017 à 21h09
25/09/2017 à 21h09
Vous découpez proprement le placo ,et vous bouchez avec du papier journal chaque coté du trou dans le placo, et vous découpez dans du bois un tasseau que vous scellez au plâtre ,une fois bien sec vous pouvez revisser la console,
A+. Top ! .
Message(s) : 10047
25/09/2017 à 21h11
25/09/2017 à 21h11
A+. Top ! .
le trou de fixation d'origine n'a que peu d'importance, on peut en faire un autre 10cm plus bas
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
26/09/2017 à 00h00
26/09/2017 à 00h00
merci à tous pour vos réponses.
Le placo est je crois avec isolant intégré.
Les solutions proposés sont multiples.
Si j'ai bien compris :
1/ changer carrément la plaque
2/ découper le trou et le reboucher au plâtre ?
Dans la 2ème solution, je n'ai pas trop compris le rôle du tasseau. C'est pour pouvoir visser ma patte de fixation à l'endroit où elle était précédemment c'est bien ça ? Quelle sera alors la solidité de la fixation ?
Merci !
Samuel
Message(s) : 17280
26/09/2017 à 08h06
26/09/2017 à 08h06
si l isolant est en laine de verre ,on peut mettre un tasseau a l arriere et visser ,mais plus compliqué avec un polystirène ,dans ce cas reboucher au MAP
par contre il ne sera pas possible de refixer solidement a cer endroit avec la 2 eme solution
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
28/09/2017 à 16h21
28/09/2017 à 16h21
Merci à tous pour vos réponses, y'a plus qu'à...
Visiteurs non identifiés : 114
