Réparation poutre toiture
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 405
16/07/2013 à 17h48
16/07/2013 à 17h48
J'ai un morceau de poutre qui était abimé à l'intérieur et sur le côté à l'extérieur.
Je l'ai donc soutenu puis démonté et j'ai repassé un morceau neuf par l'extérieur.
Il n'est pas fixé dans un mur mais repose sur une ossature en bois.
Avant de terminer j'aurais besoin de conseils.
J'ai plusieurs solutions :
1) Faire reposer le nouveau morceau sur l'autre bout (coupe en biais)
puis clouer du bas deux gros clous
2) Ou idem + renforcer par des morceaux de planches de part et d'autre
(boulons + tiges filetées)
3) Couper droit' à 90 ° puis renforcer par des morceaux de planches de part et d'autre
4) Autre solution?
5) Mais dans tous les cas, j'ai le problème suivant :
Comment reclouer (ou refixer) les supports de la toiture qui se rejoignent (haut de la toiture en forme de v inversé)
Merci d'avance.
Photo poutre toiture grenier 1.jpg Photo poutre toiture grenier 2.jpg Photo poutre toiture grenier 3.jpg
16/07/2013 à 18h05
16/07/2013 à 18h05
voir image
percer 4 trous de 10 ou 12 à travers les deux poutres
passer une tige filetées du même diamètre, des rondelles extra larges, et des écrous,
le tout bien serré, repasser quelques jours plus tard et resserré à nouveau
pour le V inversé j'ai pas vraiment compris
vous parlez des deux versants qui partent de la poutre faîtière
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 405
17/07/2013 à 19h43
17/07/2013 à 19h43
Finalement je vais être obligé de mettre les 2 poutres
bout à bout avec une coupe droite car elle n'était pas dans l'axe
(c'était la configuration au départ)
et je vais renforcer avec des planches vissées avec des tiges filetées.
Ma poutre fait 150 mm x 50 mm de section,
la longueur totale environ 5 m, soit 4 m pour le bout
en place et 1 m pour le bout que je vais remplacer.
Mais quelle section, et longueur pour les planches de renfort et combien mettre de tiges filetées?
Cordialement.
17/07/2013 à 20h22
17/07/2013 à 20h22
est ce que vous disposez d'une cornière d'assez forte section pour faire comme sur l'image
deux tiges filetés dans chaque morceau de poutre (4 en tout)
pour la cornière voir chez un ferrailleur, une aile de 5 et l'autre de 8 ou 10
sinon il y a plus simple, les plaques à trous,VOIR
deux superposées de chaque côté
et un truc à la kriske au bout de votre longue poutre coupée bien d'équerre vous fixez avec de longues vis à l'intérieur CECI puis vous venez poser le bout d'un mètre dedans, quelques vis sur les côtés et le tour est joué
Membre(s) : Boulman14 , galvane
Visiteurs non identifiés : 110
