réparer un balcon : conseils SVP
Par idemoi
avatar - idemoi
17/07/2007 à 16h51
17/07/2007 à 16h51
Mon balcon a perdu un morceau de son bord avant sur environ 50 cm et on aperçoit la ferraille en dessous (IPN ou autre, c'est rouillé). Comment et avec quoi réparer, en traitant le métal avant de mettre du mortier ? Merci pour vos conseils
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2007 à 22h05
17/07/2007 à 22h05
Salut idemoi
Il existe des produits spécifiques pour effectuer des réparations sur du béton et en général, le mode d'emploi est relativement clair.
Je ne sais pas si l'on peut trouver ce produit en grandes surfaces ou seulement dans des magasins spécialisés.
Je vais un peu revoir mes documentations voir si je ne trouve pas quelques explications plus précises à te donner.
Biloulou
Proverbe Chinois
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
28/07/2007 à 02h52
28/07/2007 à 02h52
il nous arrive souvent de réparer se genre de problême si ton béton a casser,c'est que la rouille a gonfflé et a fait souffler le béton, il faut utiliser une barbotinne c'est une poudre que l'on mélange a l'eau qui bloque la progression de la rouille et fixe l'enduit,en réparation de balcon on utilise toujours des enduits fibrés.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
avatar - christophedieppe
15/08/2007 à 21h43
15/08/2007 à 21h43
Bonjour, Je ne trouve pas d'info sur un enduit fibrés, qu'est-ce que c'est ? Cela nécessite t-il un coffrage ? Merci pourl'info !
Membre(s) : Brico30 , cerise5555
Visiteurs non identifiés : 290
