Au vu des images, le linteau représente une masse très importante (plusieurs centaine de Kg certainement avec la charge de la partie supérieure). Il n'y a que deux solutions pour conserver le style de cette cheminée :
1 - comme déjà écrit, reconstruire deux murets pour conserver un soutien à ce linteau et reboucher la fissure avec un mastic ou à la chaux et placer le nouveau foyer entre les deux murets.
2 - déposer le linteau en prenant soin de caler la partie supérieure et trouver un tailleur de pierre pour en faire un clone.
Il est totalement illusoire de vouloir relier les deux parties du linteau avec des tiges de fer à béton et penser que ça va le faire....
C'est un peu comme boucher une fissure en façade avec du mastic en espérant que la maison sera de nouveau très solide...
Il ne faut pas perdre de vue que le foyer dégage une chaleur très importante, ce qui va provoquer une dilatation de la pierre.
Je ne crois pas que les coins de blocage soient une bonne une solution car rien ne dit que le linteau est ancré sur ses deux corbeaux (pierres en saillie). De ce fait la pose de coin pourrait entraîner l'écartement progressif des deux élément du linteau...!
J'entrevois une troisième solution plus complexe qui consisterai à fixer sur la face intérieure du linteau un IPN à l'aide de résine pour scellement. Cet IPN s'appuierait bien entendu sur les deux corbeaux existant. Dans ce cas la fissure apparaitra toujours mais le soutien du linteau serait préservé.
Ce n'est plus tout à fait du "bricolage de loisir" car il faut être sûr de son coup pour ensuite retrouver le même aspect que la cheminée originelle (je suppose) sans les murets au centre..!
