Impossible, il faut connaître la résistance à la compression du béton et les dispositions de ferraillage (position, nuance d'acier, diamètre et espacement).
En dehors de ces informations, tu peux faire des essais de chargement avec mesure des déformations pour les comparer à des déformations acceptables. Tu auras alors une estimation des charges admissibles reglementairement par ton plancher
j'ai oublier :
il faut juste le surélevé de 1 m et le tout sur une dalle terre plein de 10cm le "éventuelle 3 point peut être un mur en moellon de 50cm de épais
a tu besoin d'autres infos????
merci
merci de votre interes et n'hésitez pas à m'écrire pour plus de renseignements le croquis je le faire si vous avez pas tout compris
merci beaucoup
Ok, vu pour le croquis !!
Que vas tu faire de la hauteur de 1,00 m sous le plancher à créer ?
Par quoi se justifie la contrainte sur l'epaisseur de plancher ?
Que penses tu de la solution bois, avec eventuellement des solives de petite retombées et resserées?
Un plancher béton de hauteur réduite, compte tenu de la faible portée, est envisageable mais son exécution devra être trés rigoureuse vis à vis de la position des aciers.
De plus, cette solution crée des contraintes d'accès pour le décoffrage.
Je te la déconseille
petite aparté j'écris le français comme une pipe désolé pour les fautes (de frappe et d'orthographe )
Membre(s) : bricolamato
Visiteurs non identifiés : 81
