Bonjour Alexandre, bonjour à tous,
Vous devriez demander au bricoleur qui vous a conseillé d’enlever la plaque de plâtre sur le doublage collé de venir vous montrer comment faire, ça risque de ne pas être facile comme vous l’avez constaté sur votre chantier
et de recoller un parement ensuite non plus…
Plusieurs solutions pour poursuivre vos travaux :
• Remplacer le doublage collé existant par un autre en jouant sur l’épaisseur des plots de MAP® comme déjà conseillé. La pose du doublage collé n’est pas forcément de tout repos pour un novice et nécessite de s’employer. Le passage des réseaux doit se faire côté chauffé en creusant l’isolant avec une bille chaude ou un furet (selon la nature de ce dernier). Vous trouverez dans ce paragraphe sur le
Placomur® des indications de pose.
• Changer de technique et partir sur une ossature métallique Placostil® rails et montants (ou appuis et fourrures type
Optima) et utiliser des plaques
Habito® très résistantes aux chocs et surtout, dans votre cas et pour ce qui vous intéresse, supporte aisément des charges lourdes : jusque 60 kg par point de fixation (écarté les uns les autres de 40 cm minimum) en employant une cheville métallique à expansion. Ces plaques de plâtre se fixent de façon classique sur une ossature métallique en employant simplement des vis spécifiques. Un des avantages de cette solution est la mise en œuvre plus aisée et le passage des réseaux facilité (surtout avec la pose avec appuis et fourrures où les gaines passent entre isolant et plaque de plâtre).
Restant à votre dispo si vous avez besoin de renseignements.
Bien cordialement
