Sable d’enduit pour dalle d’abris de jardin
Par Lether
avatar - Lether
Message(s) : 5
01/09/2011 à 19h49
01/09/2011 à 19h49
Bonjour à tous, Dans le but de réaliser un abris de jardin, je souhaitais faire une dalle en béton comme fondation. Cette dalle fait environs 10m² ; elle elle fait entre 10 et 13 cm de hauteur, et j'ai coulé dedans des grilles en fer... elle est maintenant bien dure ! Sauf que... après renseignement, il s'avère que le sable livré n'était pas le bon... (erreur du livreur) : il s'agit de sable pour enduit (sable plutôt fin, sans gravier...) Euh ! Le commerçant me propose de tout me relivrer (sable + ciment) mais je dois détruire ma dalle toute neuve !!! Ma question : Est ce que cette fichue dalle va supporter le poids de l'abris (600kg) et va t'elle résister aux hivers sans se fissurer ?? Je vous remercie pour vos conseils !
01/09/2011 à 20h16
01/09/2011 à 20h16
dommage ce qui vous arrive, mais votre commerçant est au moins correct
le sable préconisé pour le béton est le sable de rivière ou sable gris (il contient des petites pierres) en général du 04
casser votre dalle sous entend l'évacuation des débris, la récupération des trellis, le travail et tout refaire, le commerçant s'en tire à bon compte, il pourrait dans ces conditions vous faire cadeau de la facture
c'est tout au moins ce que j'essaierai d'obtenir dans une telle situation
maintenant, vous dire si la dalle résistera est une autre question.
de quel sable s'agit il exactement ?
Par Lether
avatar - Lether
Message(s) : 5
01/09/2011 à 20h28
01/09/2011 à 20h28
Bonjour et merci de votre réponse. Effectivement, tout détruire signifie tout refaire (et même plus... pour évacuer les déchets.....) Je viens de regarder sur le bon de livraison, il est simplement écrit "sable pour enduit". Si ca peut aider, je peux décrire la texture de ce sable : il était très fin (glisse facilement entre les doigts) et il n'y avait pas de petits graviers dedans. La question c'est est ce que ca joue sur la résistance/solidité de la dalle entre du sable pour enduit contre du sable tout venant ? (il y avait quand même 2 tonnes de sable la dedans !) Merci
01/09/2011 à 20h46
01/09/2011 à 20h46
lire le peu que l'on trouve ici
pour les enduits on cherche un sable gras, je vais voir si je trouve autre chose
il y a le sable de carrière, jaune, orangé ou rouge (maçonnerie et enduits)
le sable de rivière, (béton, maçonnerie et enduits)
le sable de dunes et le sable de mer (totalement impropre à la maçonnerie)
Par Lether
avatar - Lether
Message(s) : 5
01/09/2011 à 21h12
01/09/2011 à 21h12
Erf... Ca m’inquiète quand même... je ne dis pas que le sable utilisé était comme celui de la plage.... mais pas loin (il y avait du "gravier très très fin" dedans...)
Message(s) : 17327
02/09/2011 à 08h10
02/09/2011 à 08h10
sans vouloir appuyer la ou ca fait mal ,comment se fait il que tu n ai pas commandé du gravier pour mélanger a ton sable ,je n ai jamais vu une entreprise faire du beton avec du sable ,meme si celui ci était gravillonné T\'es sûr ?
02/09/2011 à 08h29
02/09/2011 à 08h29
Salut Takafer
ici dans l'Ardèche il est possible d'acheter à la carrière (le long du Rhône) un mélange dans lequel il ne manque que le ciment, le sable de rivière et les graviers sont livrées ensemble.
on peut aussi les achetés séparés, mais cela ne sert à rien
il semble que notre ami ait fait une grosse chape et pas un béton proprement dit
Message(s) : 17327
02/09/2011 à 11h20
02/09/2011 à 11h20
salut KRISKE
il a fait une chapec est sur et je doute que ca tienne ,chez nous les bretons nous achetons le sable et gravier indépendamment
bonne journée
Par Lether
avatar - Lether
Message(s) : 5
02/09/2011 à 18h07
02/09/2011 à 18h07
Bonjour et merci de vos renseignements, Effectivement, le mélange que j'avais commandé devait contenir le sable ET le gravier. J'avais juste a mélanger ca au ciment, et à couler. Le sable livré contenait bien un petit quelque chose de gravier, mais comme je le disais c'est assez léger/assez fin : c'est bien du sable pour enduit. Au final j'en viens à me poser la question : est ce que c'est vraiment "quelques" graviers en plus qui vont rendre la dalle solide ? Le sable d'enduit est plus fin pour améliorer la finition, mais est ce que ca en fait un mélange moins résistant pour autant ? Mouais... Merci beaucoup en tout cas.
Message(s) : 17327
02/09/2011 à 19h04
02/09/2011 à 19h04
voici les éléments et c est toi qui décidera
dosage béton 3 volumes de graviers ,2 volumes de sable ,1 volume de ciment
dosage chape 4 volumes de sable,1 volume de ciment et 0 de graviers
il y as quand meme une grosse différence entre les 2 produits
et tu remarqueras que pour faire du béton ,il y as +de graviers que de sable
on as dit gravier ,pas gravillon Non
02/09/2011 à 20h12
02/09/2011 à 20h12
voici un article qui traite en détail du béton et de ses qualités
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton
cela vaudra mieux que toutes les explications que nous pouvons vous donnez
ensuite vous décidez ce que vous voulez faire
notre mission d'information est accomplie
Par Lether
avatar - Lether
Message(s) : 5
07/09/2011 à 16h36
07/09/2011 à 16h36
Bonjour et merci pour tous vos messages. Pour info j'ai décidé de ne pas casser la dalle... l'abris sera monté sur cette "grosse chape" et puis c'est tout ! Suis là incognito Merci.
Membre(s) : Brico30 , Clem44
Visiteurs non identifiés : 99
