saigné dans un mur de brique pour le passage d’une gaine
Par youny
avatar - youny
Message(s) : 5
08/12/2022 à 22h31
08/12/2022 à 22h31
je souhaiterai monter un sèche serviette à la place de mon convecteur dans ma salle de bain .
Mon convecteur se trouve à environ 3Mètres de l'emplacement ou je voudrais fixer le sèche serviette. Pour se faire je pensais noyer une gaine à l'horizontal dans le mur de brique qui n'est pas porteur ,mais en me renseignant je vois que l'on peut pas espacer de plus d'un mètre entre deux prises
comment peut-on faire? faut-il poser une boite de raccordement entre les deux ?
Merci de votre aide
Message(s) : 9387
09/12/2022 à 07h40
09/12/2022 à 07h40
Je ne vois pas où vous avez vu cela ?
Vous confondez peut être avec la règle sur les saignées horizontales pour les murs non porteurs :
"en tracé horizontal, la saignée ne peut être exécutée que sur une longueur de 0,50 m de part et d’autre de l’intersection de deux cloisons ou d’une cloison et d’un mur, et sur une longueur de 1 m de part et d’autre d’une saignée verticale"
L'objectif de cette règle étant d'éviter de fragiliser le mur. Mettre une boite de raccordement intermédiaire n'y changera rien.
En résumé, faites cela avec bon sens.
Une solution pouvant être de passer dans les alvéoles des briques, donc de ne casser qu'à certains endroits.
Membre(s) : Tazmania , castor
Visiteurs non identifiés : 97
