Saignées dans dalle béton, quel dangers ?
Par Todus
avatar - Todus
30/04/2018 à 12h07
30/04/2018 à 12h07
Bonjour, Je me permets de solliciter vos conseils pour un double projet avec une problématique commune. Tout d’abord la maison est une veille bâtisse de 1930 avec un sous-sol semi enterré en sous bassement meulière. Ma question porte sur la dalle de béton du sous-sol, que je vais avoir besoin de sérieusement attaquer pour deux raisons : 1ère raison Je souhaite faire passer des tubes multicouche (eau chaude et eau froide) dans le sol pour aller de la chaudière au premier collecteur du réseau situé à l’autre bout du sous-sol. Voici un schéma du projet : 2ème raison J’aimerais ouvrir le sous-sol pour qu’il soit accessible de l’intérieur de la maison en créant un escalier (actuellement il faut faire le tour de la maison). Pour ce faire, je pensais couper les IPN soutenant le RDC et d’ajouter un IPN horizontal pour soutenir les IPN coupés. Cet IPN horizontal serait soutenu par deux piliers en béton situés aux extrémités. Le problème est que ces piliers vont concentrer une énorme charge en une très petite surface, il faut donc renforcer la dalle à ces endroits. J’avais fait faire des devis il y a plusieurs mois pour ce projet, et j’avais eu plusieurs propositions :
  • La première était la pose d’un linteau en béton soutenu par deux poteaux en béton (l’équivalent de ce que j’ai cité au-dessus). Aucune mention du renforcement de la dalle pour faire une assise fiable aux poteaux.
  • La seconde proposition était de faire un mur en parpaings avec des fondations à 30 cm de profondeur.
Avec le recul, et en réfléchissant à la saignée pour la plomberie, je me demande si je ne vais pas avoir de gros pépins à saigner la dalle comme ça. Que ce soit pour passer des tubes ou faire une longrine pour soutenir un mur ou des poteaux. J’ai peur que la dalle contienne un maillage en acier et de sectionner des fils en faisant une ouverture. L’ensemble ne risquerait-il pas de fissurer ? Voir pire de déstabiliser la maison ? Auriez-vous des avis ou conseils à me donner ? Un grand merci par avance.
Visiteurs non identifiés : 242
