Sandwich dalle osb + dalle polyurethane + dalle osb
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/09/2016 à 10h03
04/09/2016 à 10h03
Je souhaite amenager une piece de mon etage qui se trouve au-dessus d'un haut vent (voir photo en reponse a ce post).
Le sol n'est pas isole. Pour le moment je n'ai que :
- les poutres apparentes dessous (plafond du haut vent)
- et des plaques OSB (ou equivalent) visees sur ces poutres.
Je souhaiterait isoler en un minimum d'epaisseur car la hauteur de mon acces a cette piece est limite, et je ne veux pas trop perdre en hauteur a ce niveau.
Je pense donc garder la structure actuelle sur laquelle je rajouterai
- une dalle d'isolation en plaque de polyurethane epaisseur 100mm (sens de pose perpendiculaire aux plaques actuelles)
- puis dessus une dalle en plaques OSB 22mm (sens de pose perpendiculaire au polyu, donc meme sens que mes plaques OSB actuelles)
J'ai quelques questions :
- dois-je encoller mes dalles de polyurethane ? (pour les maintenir les unes aux autres. Je pense les laisser flottantes par rapport au sol actuel)
- idem avec les dalles OSB ?
- puis-je fixer mon sandwich ainsi forme dans l'epaisseur avec des vis (de 130mm ou 135mm) ? Quelle type de vis ? Ou mettre ces vis (peripherie se mon nouveau "plancher" ? peripherie de chaque plaque ? reparti sur toute ma surface ?)
Merci par avance pour vos avis et votre aide.
04/09/2016 à 12h11
04/09/2016 à 12h11
il faudrait nous poster une photo
il y a donc une avancée du genre loggia au dessus de l'auvent (ce doit être une marquise dont vous parlez )
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/09/2016 à 09h24
06/09/2016 à 09h24
Voici les photos de la piece en question.
L'exterieur (La partie que je souhaite amenager est celle qui est juste au dessus de l'avancee couverte. Le reste a deja ete amenage par las anciens proprietaires) :
Le dessous du plancher actuel :
Et l'interieur tel qu'il est actuellement :
Si cela vous inspire d'avantage Sourire
06/09/2016 à 13h08
06/09/2016 à 13h08
vous prévoyez également la pose d'une fenêtre pour éclairer ce local
cette pièce devrait contenir quoi et servir à quoi ?
quelles sont les dimensions des poutres que l'on voit ? longueur, hauteur, épaisseur et écartement
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/09/2016 à 14h41
06/09/2016 à 14h41
Non, pas de fenetre. C'est une piece attenante a une chambre d'adolescente. Cette piece sera son dressing (immense dressing Tire la langue).
La pieces est mansardee sur 3 cotes sur les 4. Le mur donnant mitoyen avec la chambre est recouvert de laine de verre, et je pense le laisser ainsi.
Les 3 pans sous toiture sont isoles a la laine de verre. Je vais recouvrir d'un isolant mince que je vais faire descendre jusqu'au sol.
Ensuite (je suis ouverte a toute proposition car je ne suis pas sure de moi sur la suite) :
- je pose mon isolant polyurethane de 100mm
- sur cet isolant, je viens mettre des liteaux de 38*38 sur toute la peripherie, pour faire un "cadre" a mon plancher flottant en OSB (qui viendra a l'interieur de ce cadre)
- je pose mon OSB (en 22mm d'epais) en flottant (je colle les plaques entre elles ou pas ? elles sont rainurees 4 cotes)
Cecie me permet par la suite de me prendre sur mes liteaux pour poser mes parois mansardees (en lambris ou contreplaque, je ne sais pas encore) au niveau du plancher.
Je ne sais pas si c'est tres clair Confus Ca tourne pas rond là-dedans
Pour les poutres (je suppose que vous parlez de celles sur lesquelles est pose le plancher, elles font en moyenne 15cm de large, 240 de long, et elles sont espacees de 50cm (entraxe des poutres).
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/09/2016 à 10h46
12/09/2016 à 10h46
Des avis sur la facon de faire que je compte utiliser ?
Chez LM ils m'ont deconseille de laisser mon OSB flottant et donc de les visser en traversant l'isolant sur toute l'epaisseur.
12/09/2016 à 11h51
12/09/2016 à 11h51
c'est une idée innovante que de faire un cadre pour insérer les osb à l'intérieur
quel est l'avantage que vous voyez dans cette façon de faire .
des osb de combien de mm ?
qu'est ce qui viendra sur les osb ensuite
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/09/2016 à 13h43
12/09/2016 à 13h43
Je me dis que si je fais un cadre, je peux mettre mes plaques d'osb a l'interieur sans avoir a les fixer, et sans qu'elles bougent les unes par rapport aux autres pour autant. Ca m'evite de percer mon isolant. Et ca me fait un cadre "propre' car si vous regardez sur les photos plus haut, vous verrez que je n'ai pas vraiment d'appui stable sur les pourtours de ma pieces (isolant des murs cloue au sol sur tout le tour... et pas forcement en ligne droite Non)
Mais s'il y a moins inovant et qui me garantissent que mes osb ne vont pas bouger (je veux bien vissere, clouer, coller... ), je suis preneuse.
Sur l'osb viendra de la moquette.
12/09/2016 à 14h43
12/09/2016 à 14h43
tentons l'expérience, et revenez nous dire comment cela se comporte après une année
les osb bien calés dans le cadre, un joint périphérique pour combler les petits espaces et être certains que les osb ne bougent pas
notez que avec les dilatations faire un joint risque de provoquer des soulèvements en fonction de l'humidité du local
des osb 3 devraient être plus stables
de la moquette non collée
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/09/2016 à 16h47
12/09/2016 à 16h47
Oui, j'ai pris de l'osb3.
Et bien sur je ne colle pas la moquette, ce qui laissera a l'osb la liberte de "vivre".
En revanche join ou pas join ? De quelle epaisseur sur le pourtour ?
Je pensais coller les plaques d'osb, mais autant ne pas le faire pour justement leur laisser le temps de se placer et de se deformer en fonction de l'hygrometrie.
Au bout de combien de temps (annees) puis-je considerer que ca ne bougera plus ?
13/09/2016 à 09h13
13/09/2016 à 09h13
impossible de répondre a la dernière question, cela dépendra des variations d'humidité au fil du temps
des plaques d'osb (elles n'ont pas toute la même qualité de colle, donc les retraits peuvent être différents d'une marque à l'autre
faite le travail comme vous l'aviez projeté et on verra dans le temps
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/10/2016 à 10h56
03/10/2016 à 10h56
Je viens de poser le polyurethane + l'osb. Je n'ai ni colle, ni mis le cadre autour. Ca me semble suffisant comme ca.
Merci pour vos conseils.
Je vous tiendrai au courant de l'evolution de la structure.
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 143
