Sellerie dans dépendance en pierre
Par Ben14
avatar - Ben14
29/11/2014 à 12h20
29/11/2014 à 12h20
Bonjour, j'envisage de créer une sellerie dans une dépendance en pierre. Actuellement cette pièce sert à stockés le matériel d'équitation. Problème après quelques semaines passées dans cette pièces, les équipements en cuire on commencé à moisir. Je cherche une solution pour faire en sorte qu'il n'y ai plus d'humidité par un système d'isolation par l'intérieur en sachant que qu'ensuite je souhaite aménagée cette pièce pour en faire une sellerie. Je souhaite ensuite mettre des panneaux de bois ou des planches pour fixer les porte scelle et les porte filets. Merci à tous pour vos commentaires
29/11/2014 à 12h49
29/11/2014 à 12h49
je serais d'avis de mettre une contre cloison sur une structure en bois
isolation laine de roche et recouvrement avec de l'osb de 22 mm (de manière à pouvoir fixer certains éléments
cela devrait apporter une amélioration
l'utilisation d'un hygromètre et un léger chauffage devrait maintenir le local sain
le plafond est en quoi ?
le sol est en quoi ?
c'est vrai que le cuir moisit assez vite, une climatisation serait sans doute à prévoir
Membre(s) : flibouk , Carminas
Visiteurs non identifiés : 392
