Sens de pose bande à joint placo
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
29/07/2014 à 12h51
29/07/2014 à 12h51
Il y a normalement un sens de pose pour la bande qui sert à faire les joints pour plaque de platre or sur la bande que j'ai achetée il n'y a aucun marquage.
Simplement un côté de la bande est lisse est l'autre côté est pelucheux alors quel côté doit être collé contre la plaque ?
Message(s) : 17327
30/07/2014 à 08h21
30/07/2014 à 08h21
tu veux parler du biseau qui sert a mettre et noyer la bande ,logiquement il y en a une de chaque coté et il existe meme des plaques a peindre biseauté 4 cotés
30/07/2014 à 08h25
30/07/2014 à 08h25
Alian, je crois qu'il parle de la bande en papier
moi j'ai jamais vu qu'il y a avait un côté lisse et un autre (faut dire que j'ai toujours utilisé les grilles knauf pour les couvres joints)
donc je connais pas trop les papiers
mais je mettrais le côté lisse vers l'extérieur
Message(s) : 17327
30/07/2014 à 08h52
30/07/2014 à 08h52
bonjour je ne suis pas réveillé ,j ai toujours utiliser du papier et lorsque l on déroule celui ci ,il y a un pli donc a la pose le pli doit se trouver vers l intérieur des biseaux
ai je bien répondu Rigole
30/07/2014 à 10h34
30/07/2014 à 10h34
j'en sais rien, on parle de lisse et de velouté
je comprends pas
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
30/07/2014 à 12h31
30/07/2014 à 12h31
Pour info la bande que j'ai achetée chez un marchand de matériaux est ICI.
Sur cette notice aucun sens n'est donné si ce n'est sur les bandes armées.
Merci pour votre aide.
Message(s) : 17327
01/08/2014 à 08h37
01/08/2014 à 08h37
come je te l ai expliqué sur mon 1 er post ,il y a un pli ,ce pli a un sens ,il faut que la bande soit posé le pli vers le placo ,c est tout
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
02/08/2014 à 14h05
02/08/2014 à 14h05
Justement par définition le pli fait qu'on peut la plier dans les 2 sens.
Tu penses que la fasse ou apparaît le pli saillant doit aller sur le placo ?
J'aurai parié le contraire. Merci pour ton aide.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/08/2014 à 08h27
04/08/2014 à 08h27
Collage de la bande sans marquage = sens du déroulage , comme toutes les bandes d'ailleurs Grand sourire : comme si vous colliez un adhésif sur le placo ,
coté intérieur rouleau : coté placo
si l'on veut coller une chute qui traine dans un coin sans identification de la sous face ( marque )
la face a coller coté placo correspond a l'aspect pelucheux ( rugueux ) = résultat du sens de la micro-perforation des bandes papier
c'était un poisson d'Avril
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
04/08/2014 à 12h45
04/08/2014 à 12h45
Salut à toi,
Je te remercie. C'est exactement ce que je pensais Top !
Membre(s) : nicocolala
Visiteurs non identifiés : 71
