Seuil de portail
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
28/02/2017 à 11h25
28/02/2017 à 11h25
Bonjour à toutes et tous
Bon je suis un petit nouveau ici, je me pose bien trop de questions avant d'agir Grand sourire Grand sourire Grand sourire
voila mon petit soucis, je suis en train de faire un seuil pour mon futur portail, à la base de mes poteaux d'entrée j'ai un socle de béton, sachant que mon seuil ferai 3 cm au dessus de ces socles; dois je piquer un peu la surface de ces socles de béton pour y faire adhérer mon béton,ou puis le mettre dessus sans soucis???
Merci pour vos réponses
Bruno
Message(s) : 17324
28/02/2017 à 11h42
28/02/2017 à 11h42
soit tu le repiques ,soit tu met du sikalaflex pour l accrochage
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
01/03/2017 à 15h25
01/03/2017 à 15h25
Merci beaucoup pour ce conseil, un piquage se fait avec un petit burin, style pointerole, si oui sur quelle profondeur, juste en surface, de quoi donner un peu d'accroche. Merci pour vos réponses.
Amicalement
Bruno
01/03/2017 à 16h26
01/03/2017 à 16h26
le but est de rendre la surface rugueuse
et rien n’empêche de mettre aussi du sika pour l'accrochage et aussi dans le mortier
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
01/03/2017 à 19h40
01/03/2017 à 19h40
Merci pour ta réponse.
amicalement
NONO44
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
01/03/2017 à 19h43
01/03/2017 à 19h43
Re
Puis je faire tourner ma bétonnière électrique si il pleut, je sais c'est question très bête , mais normalement celle-ci est isolée et ainsi que son fil
Message(s) : 17324
01/03/2017 à 19h55
01/03/2017 à 19h55
normalement oui ,si tu as peur il suffit de mettre la prise dans un sac en plastique pour l isoler
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
01/03/2017 à 20h17
01/03/2017 à 20h17
Super, je vais faire çà, bon encore une question, j'ai vu sur You tub , les pros se servent d'un vibreur pour tasser le béton, puis je le faire avec une petite dame, no non pas ma femme Rigole Rigole Rigole soyons un peu sérieux, je veux que se seuil résiste aux passage de mes voitures, il fera 30x35 cm et en plus il sera armé.
Amicalemnt
Bruno
01/03/2017 à 20h49
01/03/2017 à 20h49
Coucou
un professionnel utilise des aiguilles pour vibrer le béton, sous l'action de celui ci les parties fines descendent et densifie le béton ce qui le rend plus costaud
nous comme bricoleur nous devons en louer un et tout dépend des finances,
moi sur un coffrage j'utilise un boulon de commerce mis dans le mandrin d'une foreuse a percussion, et je promène la foreuse tout autour du coffrage, cela améliore mais il ne faut pas s'attendre a un résultat comparable aux aiguilles qui elles trempent dans le béton
si le mortier est bien préparé ni trop sec ni trop humide, répandu couche par couche, damer à la plâtresse (une dame ne servira pas a grand chose sauf sur un béton mi sec (qui donne un béton relativement creux
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
02/03/2017 à 06h49
02/03/2017 à 06h49
Une plâtresse dis tu, serait ce cet outil muni d'un plateau fin avec une poignée en son centre, cet outil sert à lisser le plâtre comme son nom l'indique, ah là là j'ai tout à apprendre Rigole Rigole Rigole Rigole
Donc si j'ai bien compris tu mets ton béton en couches sur toute la longueur, et tu tasse un peu avec cet outil, dis moi pourquoi ne pas faire ce genre de travail avec ma grosse truelle de maçon???
Merci beaucoup pour tes conseils.
Amicalement
Bruno
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
02/03/2017 à 07h24
02/03/2017 à 07h24
salut: pour 3 cm d'épaisseur la truelle suffit est si tu à une meuleuse avec un disque diamant strié tu peu aussi faire des entailles dessus ton socle
02/03/2017 à 08h11
02/03/2017 à 08h11
une truelle peut suffire, ce n'est qu'une couche de mortier que vous allez mettre
une fois que l'eau a tirer vous pouvez niveler avec une petite taloche (quel'on peut faire soi même avec une planchette et un morceau de tasseau
des mouvements circulaires légers
cet outil permet de bien damer le béton lors de la pose également,
attention c'est une couche de mortier au sable de rivière que vous devez faire, pas du béton (cela ne fonctionne pas sur 3 cm d'épaisseur)
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
02/03/2017 à 09h00
02/03/2017 à 09h00
Bon je crois que je me suis mal exprimé, je parlais du béton et non du mortier, donc je reprends, je coule par couches mon béton , , je dois si j'ai bien compris tasser ces couches au fur et à mesure avec soit une taloche, j'en ai une en pvc, , ou le plat de ma truelle? dois puis appuyer????; Pour la finition, donc le dessus il est préconisé
de finir avec un béton plus liquide, ceci dans le but de le lisser en prenant comme appui mes bords de mon coffrage.
02/03/2017 à 10h30
02/03/2017 à 10h30
montrez nous une photo de ce travail
non c'est nous qui n'avons pas bien compris, moi aussi je croyais a du béton au départ et puis cela dérive
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
02/03/2017 à 11h45
02/03/2017 à 11h45
Voila entre deux poteaux d'entrée je vais faire poser un portail à deux battants, la maçonnerie restant à ma charge, donc j'ai creusé sur 3,70m une tranchée de 30 épaisseur de mes poteaux, et sur une profondeur de 35 cm, ce linteau va être ferraillé,
1 Travail creuser cette tranchée
2 // couler du béton tout prêt en sac en force de 350 kg
3 // Finition avec un béton plus liquide
4:// Lissage de ce béton
Dois je mettre un peu de gravier dans le fond de la tranchée???
Mes questions
1 dois je tasser à l'aide d'une taloche chaque couche de béton??
2 Là j'ai pigé je vais mettre une épaisseur de 3 cm au dessus de mes socles de poteau mais en mortier que je lisserai avec une petite truelle ou une plâtresse.
02/03/2017 à 12h38
02/03/2017 à 12h38
la largeur de la fondation doit être 10 cm plus large que le poteau, 35 cm me semble peu
Mes questions
qu'est ce qu'il faut :
une fondation pour construire les deux colonnes qui supporteront la porte
un seuil reliant les 2 poteaux
donc pour la fondation des deux poteaux, il faut au moins que celle ci soit 10 cm plus large que la colonne
il faut que ce soit plus profond que 35 cm (le vent poussant sur la porte arrive a faire tomber les poteaux, soit en les cassant à l'endroit d'un des gonds, soit en déracinant la base de la colonne)
il faut ferrailler la colonne et laisser des morceaux dépasser du côte du seuil pour les relier ensuite au ferraillage du seuil
les deux colonnes peuvent se faire en même temps
pendant le séchage, creuser la fondation de la semelle 30/35 cm suffisent
mettre un polyane dans le fond,
mettre un ferraillage légèrement plus haut que le fond (morceau de brique par ex) et le relier avec du fil de fer recuit au ferraillage sortant des colonnes
couler le béton
faudra m'expliquer comment vous allez faire une quantité de béton importante ( de quel matériel disposez vous )
le béton en sac reviendra très cher, mais si vous n'avez pas le choix il faudra y passer, avez vous une remorque ? une bétonnière ?
Visiteurs non identifiés : 91
