Voila entre deux poteaux d'entrée je vais faire poser un portail à deux battants, la maçonnerie restant à ma charge, donc j'ai creusé sur 3,70m une tranchée de 30 épaisseur de mes poteaux, et sur une profondeur de 35 cm, ce linteau va être ferraillé,
la largeur de la fondation doit être 10 cm plus large que le poteau, 35 cm me semble peu
1 Travail creuser cette tranchée
2 // couler du béton tout prêt en sac en force de 350 kg
3 // Finition avec un béton plus liquide
4:// Lissage de ce béton
Dois je mettre un peu de gravier dans le fond de la tranchée???
Mes questions
1 dois je tasser à l'aide d'une taloche chaque couche de béton??
2 Là j'ai pigé je vais mettre une épaisseur de 3 cm au dessus de mes socles de poteau mais en mortier que je lisserai avec une petite truelle ou une plâtresse.
qu'est ce qu'il faut :
une fondation pour construire les deux colonnes qui supporteront la porte
un seuil reliant les 2 poteaux
donc pour la fondation des deux poteaux, il faut au moins que celle ci soit 10 cm plus large que la colonne
il faut que ce soit plus profond que 35 cm (le vent poussant sur la porte arrive a faire tomber les poteaux, soit en les cassant à l'endroit d'un des gonds, soit en déracinant la base de la colonne)
il faut ferrailler la colonne et laisser des morceaux dépasser du côte du seuil pour les relier ensuite au ferraillage du seuil
les deux colonnes peuvent se faire en même temps
pendant le séchage, creuser la fondation de la semelle 30/35 cm suffisent
mettre un polyane dans le fond,
mettre un ferraillage légèrement plus haut que le fond (morceau de brique par ex) et le relier avec du fil de fer recuit au ferraillage sortant des colonnes
couler le béton
faudra m'expliquer comment vous allez faire une quantité de béton importante ( de quel matériel disposez vous )
le béton en sac reviendra très cher, mais si vous n'avez pas le choix il faudra y passer, avez vous une remorque ? une bétonnière ?
Membre(s) : bipeuh , Caroline88 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 60
