sol ipn+voûtain
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
29/11/2015 à 23h09
29/11/2015 à 23h09
je possède une maison ancienne d'avant guerre.
le sol du salon et de la salle a manger sont en parquet posé sur lambourde de bois.
la structure de ce sol est composé de poutre ipn et de brique plâtrière rouge en voûtain en bonne état (voir photo vu de la cave)
je souhaiterais enlevé ce parquet et lambourde afin d'une faire une dalle béton ferraillé et isolé pour y faire un carrelage par la suite.
pensez vous que ce soit réalisable ou pas?
la structure actuel va t elle supporter le poids de la dalle béton?
comment procéder?
Message(s) : 17330
30/11/2015 à 09h26
30/11/2015 à 09h26
notre ami KRISKE va te répondre ,car il a la meme a la maison Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/11/2015 à 12h03
30/11/2015 à 12h03
j ai effectuer ce travail il y as des années 40 ans.
quand tu auras retirer ton plancher tu va devoir retirer le sable pour arriver au voute
il te suffit de refaire une simple chape avec du sable de rivière bien la tire a niveau il il te suffiras de carreler
moi je n ai pas mis de fer ni de treillis ni joint de dilatation et cela n as JAMAIS bouger
et lorsque j ai fait la cave propre j ai plâtrer les voutes .
prend bien tes niveau car li en faut des mètres cube pour remplir a niveau. Oui Roi
je n ai même pas eu besoin d étançonner. Je plussoie vigoureusement !
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
30/11/2015 à 13h00
30/11/2015 à 13h00
je ne suis pas sur qu'il y est du sable sur les voûtains car j'ai percer des trou pour passage de tuyau je n'ai rien vu.(a confirmer le jours ou j’enlèverais le parquet)
je penser mettre une couche de polystyrène+treillis métallique et coulé le béton par dessus.
comment faire pour poser le polystyrène de façon plane alors que le sol est voûté?
pour le ciment que dois-je prendre(je pense faire venir une toupie)?
je ferais le carrelages plus tard je vais garder l'espace nécessaire pour être a la même hauteur partout.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/11/2015 à 21h30
30/11/2015 à 21h30
salut tu retire TOUT le sable tu nivèles avec de la chape de manière a avoir les creux remplis tu pose ton isolant spécial pour sol et tu coule la chape tu peut faire livrer de la chape par camion benne cela te coute moins chère
de la chape ce n est pas du béton .du demande au fournisseur de la chape pour carreler une pièce intérieur c est moins fort que pour un garage .pour le treillis c est toi qui choisis si tu en mets ou pas Top !
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
06/12/2015 à 09h03
06/12/2015 à 09h03
est ce que je dois prendre les ipn dans la dalle?
je pensais isoler entre les ipn et coulé la dalle
06/12/2015 à 10h12
06/12/2015 à 10h12
autre son de cloche
retirer tout
couler un béton allégé (genre betostyrène) ou un béton mousse fait sur place par une entreprise de béton
ajouter une natte de carreleur n'est pas inutile comme précaution
c'est léger et cela isole
lorsque les voûtes sont libérées de la charge du plancher elles deviennent plus fragiles, donc évitez les déplacements intempestifs (au plus une voûte est chargée au plus elle est résistante)
avec le poids du carrelage se sera parfait
(on trouve du sable sur les voûtes lorsque celles ci sont carrelées, ce qui n'est pas votre cas puisque plancher sur lambourde)
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
07/12/2015 à 11h39
07/12/2015 à 11h39
voila une petit croquis de se que je pensais faire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2015 à 22h40
07/12/2015 à 22h40
salut tu peut demander de la chape isolante c est un mélange spécial avec des bille de polystyrène inclus lors du mélange Je plussoie vigoureusement !tu remplis jusqu' au niveau pour carreler sans problèmes.et basta
08/12/2015 à 07h58
08/12/2015 à 07h58
Quel bricolage Mouais...
Je vous ai expliqué quelque chose de simple à mettre en oeuvre et vous vous lancez dans des complications pas possible.
Eureka vous propose quelque chose de similaire à moi (notez que je n'apprécie pas son basta final) ce n'est pas digne de ce forum
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2015 à 17h53
08/12/2015 à 17h53
je présente mes excuses pour la dernière réflexions cela ne ce reproduiras plus pour ma défense, c était plutôt un Clin d\'oeil
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
10/01/2016 à 22h57
10/01/2016 à 22h57
dans le cas d'une chape allégé doit ton mettre une plaque de polystyrène sous la chape?
quel est le cout au m3?
11/01/2016 à 06h48
11/01/2016 à 06h48
Coucou
Non,
Cela dépend de la région, du fournisseur, des matériaux mis en oeuvre, des quantités, etc.
Pour savoir il faut demander des devis
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
11/01/2016 à 09h33
11/01/2016 à 09h33
ok merci je vais me renseigné.
est il possible de faire la préparation soi même si oui quel produit et dosage?
et un treillis est ce nécessaire ou pas la chappe fera 10 cm d'epais?
Membre(s) : Tazmania , erge , mathieu23
Visiteurs non identifiés : 88
