sol sur cave voûtée
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
09/07/2012 à 12h52
09/07/2012 à 12h52
Je rénove une pièce de maison 1930 d'environ 14m².
Le sol est posé sur cave voûtée : voucettes en brique avec poutrelles métalliques espacées de 1 m environ.
Le sol étant déformé, j'ai enlevé le carrelage ainsi que le mortier et le sable posés dessus.
A part quelques trous que je vais pouvoir réparer, la voûte est en bon état général.
Que conseillez vous comme solutions de rénovation ?
Merci d'indiquer les étapes le cas échéant.
Merci de vos réponses.
09/07/2012 à 15h05
09/07/2012 à 15h05
recharger avec un béton allégé (genre styrobéton) et carreler au dessus
éviter de marcher sur les voucettes car comme il n'y a pas de poids dessus pour serrer l'ensemble il y a risque de perte de briques, voir pire
de plus certains marchent comme des oiseaux et d'autres comme des canards et les vibrations ne sont pas du gout des voucettes
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
09/07/2012 à 15h42
09/07/2012 à 15h42
Merci pour la réponse.
Je ne trouve pas ce produit chez les Bricomachins. Est-ce qu'il y a un équivalent, ou sinon où le trouver ?
En admettant que j'utilise ce produit, comment faire pour que le béton n'adhère pas complètement à la brique de la voucette ? Il n'y a rien d'autre que le Bétostyrène à mettre ? Pas besoin de treillis ou de chape supplémentaire avant de carreler ?
J'ai lu dans d'autres forums qu'il était possible de mettre par exemple des petites billes d'argile pour combler les espaces entre les voucettes, et ensuite faire une chape de ciment allégé type Bétopronto.
C'était mon idée de départ, mais si le Bétostyrène est mieux, pourquoi pas (si j'arrive à le trouver ! Mouais...).
09/07/2012 à 17h32
09/07/2012 à 17h32
à la lecture ce Bétonpronto peut aussi très bien convenir dans votre cas il me semble
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
09/07/2012 à 18h03
09/07/2012 à 18h03
Pourquoi faut il mettre de l'allégé, alors que la voute a tenu 1 siècle avec du sable et du carrelage lourd ?
J'ai vu que le sable pesait 1800 kg / m3, alors que le Bétostyrène était à 200 kg / m3 et le Bétopronto 500 kg / m3.
09/07/2012 à 19h53
09/07/2012 à 19h53
vous pouvez aussi couler un béton ordinaire, les voûtes le supporteront aisément
le béton allégé est isolant en même temps ce qui peut être un avantage
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
10/07/2012 à 09h43
10/07/2012 à 09h43
Aujourd'hui un ami va poser des questions à un expert à son boulot. Je vais pouvoir compléter avec tes conseils Kriske. Merci d'ailleurs de te pencher sur mon cas, parce qu'il n'y a pas foule au portillon, sûrement à cause des vacances.
Par contre, je suis embêté sur l'ordre des choses à faire :
1. Faut-il déposer la cheminée avant ou après le sol ? Parce que du coup, si celui-ci est fragilisé...
A moins d'avis contraires, j'opte pour la rénovation du sol en premier, et démonter la cheminée quand le sol sera assuré, quitte à faire des raccords.
2. La voûte est plus aplatie au niveau de la cheminée. J'imagine que c'est normal ? (image jointe)
3. D'abord, faut il étançonner ? Et si oui, à quels endroits ? (image jointe)
4. Certains mettent des treillis pour renforcer la dalle. Est-ce obligatoire ? Doit-on ancrer le ferraillage dans le mur ? Si oui, comment ?
Bon, j'arrête là, c'est déjà pas mal !
Merci !
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
13/07/2012 à 21h21
13/07/2012 à 21h21
Pour info, finalement je vais opter pour la chape légère en Bétopronto.
L'état des poutrelles vont être vérifiées par un ami du métier très prochainement.
Je prévois :
- Traitement anti rouille pour les poutrelles
- Réparation de quelques trous, joints.
- Pose de bande résiliente
- Lit de sable dans les creux, ou graviers ???
- Film polyane ???
- Treilli de carreleur ???
- Chape Bétopronto sur 8 cm environ
Je reviendrai sûrement sur ce sujet par la suite.
Si vous avez des suggestions ou conseils de mise en oeuvre, ce sera avec plaisir. Merci.
13/07/2012 à 21h30
13/07/2012 à 21h30
pour moi ni sable ni graviers dans les creux
pas de polyane non plus, vous ne craignez pas des remontées d'eau
le treillis est utile mais pas indispensable
bande résiliente sur la périphérie
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
13/07/2012 à 22h01
13/07/2012 à 22h01
Merci Kriske.
Je comptais combler un peu les creux pour diminuer le nombre de sacs de ciment Bétopronto en fait... Rigole
Pourquoi n'est il pas indiqué de mettre du gravier ou du sable dans les creux selon vous ?
Qu'est ce qu'il y aurait comme alternative sinon ?
Merci beaucoup !
Heureusement que vous êtes là pour faire tourner la boutique ! Sourire
Membre(s) : Wilson , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
