LE 1er conseil : couler une fondation entière donc de 8 x 4 x 8 x 4 donc à côté de l'ancienne fondation et mettre un isolant entre les deux (polystyrène) donc désolidariser les deux structures afin d'éviter les fissures et d'éviter que l'assurance en cas de pépin sur l'ancienne maison saute. Puis monter un mur sur la longueur mytoyenne séparé d'un joint polystyrène aussi
LE 2ème conseil : couleur une fondation au 3/4 donc 4 x 8 x 4 mais pas du côté de l'ancienne. Puis mettre des tiges fers de diam 10 tous les 30 cm relier à la ferraille de la dalle afin de solidariser les deux structures.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 71
