Solive fendue
19/10/2009 à 21h58
19/10/2009 à 21h58
merci beaucoup!!
20/10/2009 à 08h49
20/10/2009 à 08h49
Personne ne peut me donner son avis?
C'est si grave que ca?
En plus je viens de mesurer des fissures de 1/2 cm de largeur sur une profondeur de 8/10 cm quant même !!
Merci.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
20/10/2009 à 09h38
20/10/2009 à 09h38
D'avoir retapé une ancienne ferme, j'ai un peu d'expérience sur ce type de défaut que j'ai rencontré. Une fente horizontale aurait été grave mais comme ça, en vertical, ce n'est pas bien grave. Au pire, c'est comme s'il y avait deux solives posées en parallèle au lieu d'une seule. C'est surtout la dimension verticale qui compte pour la tenue mécanique. Ensuite, il faut juste qu'il n'y ait pas rotation des deux sections.
A ce stade, la fente ne devrait plus trop progresser. Sinon, il est possible de stabiliser par quelques tiges filetées de part en part dans l'axe vertical (fibre neutre, écrous noyés bien sûr).
Progression à surveiller.
20/10/2009 à 10h11
20/10/2009 à 10h11
Merci pour cette réponse qui me rassure.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 14h42
20/10/2009 à 14h42
t'inquiéte pas, ma maison à plus de 150 ans et j'ai des poutres qui sont fendu de la sorte.
le bois est un matériau vivant qui bouge toujours un peut, les poutre en séchant ce fende plus ou moins, si vraiment ça te fait peur colle un post it sur un coté de le fente et marque l'autre coté avec un crayon a papier, si ou bout de 3 mois la fissure ne c'ets pas élargis c'ets que ta poutre est stabilisé et donc qu'il n'y a aucun problème de structure.
20/10/2009 à 21h27
20/10/2009 à 21h27
Merci a tous pour vos réponses !!
Membre(s) : Wilson
Visiteurs non identifiés : 71
