bonjour, C'est sûr l'humidité remonte,
Les cailloux doivent se remplir d'eau lorsqu'il pleut, et ensuite le mur éponge.
C'est en partie basse sous le niveau des pièces, mais c'est embêtant.
idéalement il faudrait faire en sortes que l'eau ne reste pas, en creusant à environ 40 cm du mur et en mettant un drain agricole, en respectant une pente minimum et faire partir l'eau ailleurs.
Ensuite, probablement qu'un mortier à la chaux permettrait de régulariser, et ensuite faire un crépi à la chaux.
En tout cas, ne jamais mettre de peinture étanche, ni peinture glycéro. Ce mur a besoin de respirer.
On ne sait pas en quoi il est ? En parpaings certainement.
On peut en plus créer des aérations sur ce mur (dites assécheure) et on met une grille pour faire propre.
Parfois on met ces grilles à la construction.
