Stockage placo ?
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
15/02/2009 à 13h59
15/02/2009 à 13h59
je vais devoir aller chercher 6 plaques de plâtre hydrofuge 2.50 x 1.20m pour la salle de bain.
Puis je les stocker sur la tranche contre un mur ?
___________________________________
merci Sourire
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
15/02/2009 à 16h21
15/02/2009 à 16h21
oui posées sur la longueur contre un mur droit
le plus verticalement possible et pas pendant des siècles !
elles sont maintenues par une bande de papier 2 par 2 pour éviter la casse pendant le transport
Cdlt
DD
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
15/02/2009 à 20h30
15/02/2009 à 20h30
merci Clin d\'oeil
question 1 qui m'amene à la question 2 :
comment je les colle au mur de ma salle de bain ?
Message(s) : 574
15/02/2009 à 21h06
15/02/2009 à 21h06
avec du MAP (colle en sac de 25 KGs de poudre pour placoplatre)
répartir les plots sur la plaque
vos murs semblent droits donc évitez les plots trop épais
Attention la plaque + les plots pèse et risque de se briser, il ne faut pas la tenir par le milieu par exemple , il vaut mieux écarter les bras
Tapez à l'aide d'une règle alu pour assurer le collage et "dresser" le mur, les plaques doivent être posées "nickel" sinon pour le carrelage cela va être plus compliqué
Allez voir les modes opératoires sur les sites des fabricants de placo , c'est assez bien expliqué
N'hésitez pas à revenir sur le forum pour tous compléments d'infos
DD
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
16/02/2009 à 11h32
16/02/2009 à 11h32
merci je vais etudier ça.
le rouge brique c'est l'ancien carrelage...
un leger décalage
j'imagine que je met plus de MAP pour compenser ?
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
17/02/2009 à 21h32
17/02/2009 à 21h32
merci beaucoup je regarde de suite Sourire
4 plaques de 120 cm de large ou 8 plaques de 60 cm
est-ce exactement la même chose ou l'un est il plus pratique, resistant, etc... que l'autre.
Comme je pense mettre des plaques de 60 de large, plus pratique à transporter et manipuler. la question est : est-ce la même chose que les 120 cm ?
Message(s) : 574
18/02/2009 à 21h29
18/02/2009 à 21h29
même qualité ,
60 ou 120 même principe avec des joints en plus bien sur
60 + facile à manipuler surtout en comble et si accès difficile
je doute que vous trouviez du 60 en hydrofuge
il m'est arrivé de couper du 120 en 2 pour pouvoir le monter dans un comble et refaire des joint après mais !!!!! boulot en +
DD
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
18/02/2009 à 22h06
18/02/2009 à 22h06
MERCI
j'en ai trouvé chez Casto ils appellent ça :
Placo hydrofuge pour le 120 cm
Placo marine pour le 60 cm
Message(s) : 574
19/02/2009 à 21h04
19/02/2009 à 21h04
OK, je ne connaissais pas mais pas ce type de magasin à proximité
Pour éviter les déconvenues éventuelles:
Vérifier quand même qu'il s'agit d'un produit aux normes provenant d'une des 2 grandes marques pour pro
Bon courage
à+
DD
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
20/02/2009 à 18h56
20/02/2009 à 18h56
les deux grandes marques c'est quoi ?
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
08/03/2009 à 19h23
08/03/2009 à 19h23
ben voilà
une fois que c'est fait la question paraît bête Grand sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 70
